pas de liquide ds vis de purge (circuit refroidissement)
christof
Message par christof »
Alors suite à un accident, j'ai percé mon radiateur.
M’intéressant à la mécanique j'ai décidé de le changer moi-même.
L'operation effectuer je met le liquide par le vasque ouvre les vis le liquide sort tout est parfait. Sauf que je m’aperçois que le termocontact est mort. Je re vide le circuit, change la pièce. et remet du liquide et la plus de liquide ne sort par les vis de purges situé près du moteur. Celle qui se dévisse main à du liquide qui sort. Je ne sais pas quoi faire. J'ai mon collegue qui m'a conseillé d'ouvrir les vis et de mettre le contact. Fermet les vis une fois tous l'air expulser. Quand pensez-vous?
Merci d'avance
205 Sacré Numéro de 1994 - 312000kms
Re: pas de liquide ds vis de purge (circuit refroidissement)
Il ne faut surtout pas mettre le contact avec les vis de purge ouvertes .
La purge se fait de façon automatique par le retour sur diesel donc même s'il reste de l'air de coincer quelques part les bulles devraient partir d'elles même. :)
Il faudra refaire le niveau après que les ventilateurs se soient déclenchés et après refroidissement moteur (3 ou 4H00). :)
christof
donc même si il reste de l'air je ferme les vis de purge et demarre le moteur?
chben-62
Message par chben-62 »
Oui tu peux, regarde au niveau de ton vase de liquide, tu as une durite au niveau du col, c'est par la que le retour ce fait.
Dans un premier temps je te conseille d'enlever le bouchon du vase et demarrer pour que le plus gros de l'air s' échappe.
205 XAD de 1997 - 178000kms
Shaker55
Message par Shaker55 »
Vérifie bien ton niveau le lendemain a froid et une fois que tes ventilos se seront déclencher tu es repartit pour une paire de km :)
Retourner vers « Diesel »
