pasd de clignotant mais warning ok suite remontage colonne
25juju
Message par 25juju »
Bonjour , suite a remontage colonne de direction sur 205 junior j'ai plus de clignotant! mais warning ok , mon tableau de bord tout les voyant deconne et le relais de clignotant chante bizarre quand je met les warning mais il fonctionne , fil vérifier , j'ai jouer un peu avec..rien a faire j'ai plus de clignotant.. comodo hs vous pensez? relais bon j'en ai essayer 2.. c'est pareil.. il y a un fusible pour les clignotants?? merci de votre aide
adrec
Re: pasd de clignotant mais warning ok suite remontage colon
Message par adrec »
25juju a écrit :il y a un fusible pour les clignotants??
Clignotant (sans usage du bouton warning), c'est le fusible 2 (à partir de la gauche) de 25A.
Mais ce n'est pas parce-que les warning fonctionnent , que le bouton des warning n'est pas en cause car l'alimentation le traverse !
25juju
quand je met le contact j'ai presque plus de batterie elle tire sur le relais de clignotant qui s'exite..cette voiture a un sérieux pb de faisceaux..ventilateur de chauffage habitable j'ai rien pourtant je l'ai changer? comemnt tester le voltage qui arrive a ces bornes rouge et jaune je crois.. je suis perdu , je pense que le faisceau a un soucis quand je m'amuse a debrancher les coses sur le coté pour ouvrir le capot tout les voyants clignotes pareil que les warning.. mais moins vite..aidez moi svp , merci
25juju
fusible ok et changer en cas ou..je changerais bien ma platine a fusible sur ma 205gti elle fesait m'importe quoi mon tableau de bord des fois s'etignait et ducoup en tapant dessus sa revenait et après elle m'a fait le coup de faire crammer le relais tatymétrique..c'etait a cause d'elle..
adrec
Message par adrec »
25juju a écrit :, je pense que le faisceau a un soucis quand je m'amuse a debrancher les coses
Tu as changé le faisceau ?
Si oui, il est possible que ce soit le problème.
Je t'explique, sur la mienne, j'ai monté un compteur de GTI (6 cadrans), j'ai remplacé le faisceau par un provennant d'une 205 rallye phase 1.
Il se trouvait justement que la connectique n'était pas la même au niveau des 3 connecteurs d'interconnexion moteur/habitacle (ceux dont tu parles à gauche de la tirette du capot). => le connectique a changé entre les phases 1 et 2.
De plus entre une junior avec le clignotant unique et celui séparé (droite / gauche) de la GTI, il faut séparer l'information "clignotant".
Bref, je ne sais pas si c'est ton cas ou pas ?
Sinon, effectivement, la platine est aussi susceptible d'être en cause.
25juju
moi je pense platine..le faisceaux d'aspect parait bon, sa marchait avant le demontage de la colonne
adrec
Message par adrec »
25juju a écrit : sa marchait avant le demontage de la colonne
Tu as bien rebranché le connecteur de masse qui se trouve sur la colonne ?
25juju
vert et jaune oui..
25juju
par contre au niveau de ma boite a fusible j'ai un fil marron seul avec un grosse cosse.. pas brancher jamais brancher me semble t'il..
adrec
Message par adrec »
25juju a écrit :par contre au niveau de ma boite a fusible j'ai un fil marron seul avec un grosse cosse.. pas brancher jamais brancher me semble t'il..
il a pas un numéro ce fil ?
25juju
je vais regarder
25juju
comodo ok j'ai virer la boite a fusible essayer de la demonter en 2 c'est tout moulé vous savez comment faire???merci
adrec
Message par adrec »
25juju a écrit :j'ai virer la boite a fusible essayer de la demonter en 2 c'est tout moulé vous savez comment faire??
Une personne a tenté le démontage mais ne précise pas comment mais bon voici le lien tout de même:
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 57-15.html
