Pb démarrage + batterie
Steph1543
Message par Steph1543 »
Je traine un problème d'assistance de direction depuis pas mal de temps sur ma 205 diesel sacré numéro de 98. Au début, elle fonctionnait de temps en temps et plus un jour plus rien. J'ai lu quelques messages sur ce forum et je pense que le moteur électrique de la pompe est mort.
Quelques utilisateurs ont mentionnés qu'ils avait réussit à faire repartir le moteur de la pompe avec du nettoyant pour contact.
Cette après midi j'ai donc tout démonté pour avoir accès à la pompe : filtre à air, batterie et le fil qui se branche sur le radiateur (calostast ?)
J'ai mis une bonne dose de W40 sur la partie basse de la pompe, la ou il y a le moteur, j'ai remis de l'eau (déminéralisée) dans la batterie, mis de la graisse sur les cosses et tout remonté.
Au redémarrage, les voyant s'allument correctement et au moment de mettre en chauffe, baisse d’intensité au tableau de bord. En, tournant la clef pour démarrer, presque pas de jus et un élément de la batterie qui fument et qui sent le souffre. bien sur la voiture ne démarre pas. J'ai essayé de la cabler avec mon autre voiture et là pareil !
Est-ce que W40 a créer un court jus ? est-ce que la batterie a lâcher ? bref déjà que je ne bricole jamais, là je suis un peu perdu.
Auriez vous une idée ou un conseil ?
Merci d'avance.
Solstice
Re: Pb démarrage + batterie
Message par Solstice »
pour la batterie un élément qui fume c'est aléatoire rien a voir avec une mauvaise manip. pour savoir il faut mesurer la tension batterie. si tu ne dépasses pas les 11 volts alors un élement est probablement mort et la batterie est bonne a changer. En passant on graisse les cosses batterie UNIQUEMENT quand on a fixé les cosses dessus et pas avant. pour la pompe je sais pas je ne connais pas.
Couleur: Bleu azur (PEM1)
Description: Moteur XY7
205 GR de 1987 - 179000kms
Steph1543
Bonsoir,
J'ai renouvelé l'opération de câbler avec d'autres câbles. Et là la 205 démarre, donc le problème vient surement de la batterie.
Je confirme dès que possible si le changement de batterie règle le problème.
Steph1543
Solstice a écrit :pour la batterie un élément qui fume c'est aléatoire rien a voir avec une mauvaise manip. pour savoir il faut mesurer la tension batterie. si tu ne dépasses pas les 11 volts alors un élement est probablement mort et la batterie est bonne a changer. En passant on graisse les cosses batterie UNIQUEMENT quand on a fixé les cosses dessus et pas avant. pour la pompe je sais pas je ne connais pas.
Merci Solstice, j'avais contrôle la tension qui était 10.2v donc ton analyse est juste. Pour la graisse, merci. Je pensais qu'il fallait graisser avant.
Encore merci.
