Pb Phares - court circuit?
gemini777
Message par gemini777 »
depuis quelques temps, je grille ampoule sur ampoule pour mes phares.
pour voir si c 'etait un pb de masse, j'ai regardé la continuité au multimetre entre la borne masse du connecteur d'ampoule et la masse : bip pas de pb, ca passe bien.
Par contre, j'ai au hasard essayé sur les autres bornes entre les bornes et la masse... et il y a continuité partout, quelque soit la borne!
Je me dis qu'il doit donc y avoir un court circuit quelquepart?! mais ou le trouver?
est ce que quelqu'un confirme ma compréhension, et/ou a une idée pour résoudre ce pb?
Merci d'avance!
205 Junior
tom38
Re: Pb Phares - court circuit?
Message par tom38 »
bonjour,
il est possible que la position off des feux: devienne une masse.. du coup sur off ca bip de partout car masse/masse sur les deux fils.je n'ai pas ma 205 sous le coude pour vérifier.désolé
test de l'autre coté qui grille pas... si c'est pareil alors masse/masse
vérifie aussi que ton ampoule ne vibre pas, qu'il n'y a pas d'eau qui coule dessus et que les contacts soient bien francs.
un court circuit ferai péter le fusible
205 CTI de 1986
Zeratul
Message par Zeratul »
Quelle est la tension aux bornes de la batterie moteur tournant ?
205 XAD de 1995 - 466000kms
gemini777
Merci pour vos réponses!
mes phares grillent des deux cotés, et des deux cotés quand je teste il y a continuité partout entre toutes les bornes...
je n'ai pas vu la tension moteur tournant, je regarderai voire si c est l alternateur qui fait des surtensions.
Mais c est bizarre cette continuité partout. C'est vrai que un court circuit ferait claquer les fusibles...
205 Junior
gemini777
Bon... aujourd'hui j'ai changé les deux ampoules des phares avant, et maintenant c'est le clignotant arriere droit qui fait des siennes.... il clignote très lentement.... help! :)
205 Junior
gemini777
Au fait, pour mesurer la tension délivrée par l'aternateur, on se prend sur les cosses de la batterie, moteur tournant, c'est ca? merci
205 Junior
Zeratul
gemini777 a écrit :Au fait, pour mesurer la tension délivrée par l'aternateur, on se prend sur les cosses de la batterie, moteur tournant, c'est ca? merci
Oui, c'est bien ça. :wink:
Pour ton problème de clignotement, c'est seulement l'arrière droit qu'il le fait, pas l'avant :0 Qu'il clignote plus faiblement je comprends mais plus lentement. :???:
Edit : Et avec les warnings ça donne quoi ?
gemini777
merci. Avec les warnings j'ai :
-les clignotants avants qui clignotent
-le feu de croisement gauche qui clignote !
- rien qui s'allume à l'arriere
Bon et maintenant la jauge de carburant ne bouge plus (en position initiale au dessous de 0)
205 Junior
Zeratul
Ok, tu as là un beau sapin de noël :?
1) As-tu eu le temps de faire la mesure de la tension ?
2) Quel est le modèle de ta 205, année ?
3) Sa sent le problème de masse, vérifie qu'il n'y a pas d’oxydation au niveau de tes masses de feux avants (je ne sais pas ou c'est raccordé pour cette partie ...) et arrières (de mémoire, il y a un gros rassemblement de fil de masse dans le coffre près du feux coté conducteur). L'électricité est faignante, elle passe par le chemin le plus facile.
Pour ton problème de jauge, c'est lié à ton problème car les clignotants sont pris sur même fusible (le 2ème) peut importe le millésime. :wink: Cela comprends aussi le ventilateur de chauffage (fonctionnel ?)
