Pédale de frein parfois très molle ????[réglé]
Fiches Pratiques Freinage
zinzin
Message par zinzin »
bonjour à tous,
voici mon problème. depuis quelques jours ma pédale de frein est parfois très molle. dans 95% des cas les freins fonctionnent très bien, pédale normalement dure, ne s'enfonce pas. et de temps en temps, lorsque je freine la pédale s'enfonce et la voiture commence à freiner lorsque la pédale est quasiment en bout de course. je relache et je rappuie tout est ok. en résumé j'ai parfois des trous dans le freinage. avez-vous une idée du problème ?? Pour info, le liquide de freins, les plaquettes, les cylindres de roues arrière ont été changés il y a 2 ans.
merci pour vos réponses.
Zinzin
Modifié en dernier par zinzin le mar. 30 nov. 2010 12:22, modifié 1 fois.
Re: Pédale de frein parfois très molle ????
De quel 205 s'agit il ? :)
Tu devrais le mettre en signature. :wink:
zinzin
c'est une 205 TD. tu as raison pour ma signature, je viens de faire la mise à jour.
Vois si le niveau du liquide de frein baisse. :wink:
Il y a probablement une fuite quelques part (du liquide qui sort ou de l'air qui entre). :?
Sinon c'est le maitre cylindre qui rend l'âme. :!:
zinzin
ok, je vais regarder ça, je crains que ce soit le maître cylindre. merci, je te tiens au courant.
Yann60
Message par Yann60 »
J'ai eu le même problème il y a quelques mois. Il m'a provoqué une contre-visite au contrôle technique.
Pendant le test, la pédale s'est enfoncé et je n'avais plus de frein sur l'arrière.
ça vient effectivement du maitre cylindre.
Change-le rapidement, ça peut être dangereux.
Couleur: Bleu d'arabie (P0LA)
205 Multi de 1992 - 175000kms
205 Junior de 1992 - 95000kms
Description: 1 ere main
zinzin
voilà, j'ai mis le temps mais j'ai changé le maître cylindre, comme cela m'a été conseillé. pour le moment tout marche nickel !!! manip pas très difficile. la purge est un peu casse pied à faire, mais j'ai embauché mon jeune garçon !! merci à tout ceux qui m'ont aidé.
zinzin
Il te reste donc à noter [Réglé] dans ton titre et à distribuer les bon point (tu cliques sur le "pouce levé" à coté de "Citer", de chaque réponse qui t'a été utile). :wink:
youyoute59
Re: Pédale de frein parfois très molle ????[réglé]
Message par youyoute59 »
bonjour a tous, j'ai le même soucis avec ma 205 sacré numéro de 1996, que voulez-vous dire par maître cylindre? Parlez vous du mastervac? j'ai l'impression que ce phénomène ne se produit que lorsqu'il fait humide, pensez-vous que cela pourrait avoir une influence?
merci d'avance :)
205 Sacré Numéro de 1996 - 65000kms
Aucun rapport avec l'humidité, non. :)
Le maitre cylindre est fixé sur le mastervac et des tuyaux en sortent. :wink:
Retourner vers « Freinage »
