J'ai exactement les mêmes sieges (sauf la couleur) et ils sont exactement autant biodégradables!!!rachel67 a écrit :Jolie voiture, en meilleure état (mis à part le siège)...
La chance, d'ailleurs, c'est que ce modèle de siège englobe plusieurs finitions (sr et gt au moins) ce qui sera moindre effort pour dégotter celui qu'il faut. Tu as de la chance, Duducharles, car ton modèle beige à tendance "base" (sans être péjoratif
ReDuducharles a écrit :Salut Julien !
je te remercie de ton commentaire !![]()
Et moi je te remercie de ton remerciement
Je te rassure, Christine a passé le CT avec 20%Duducharles a écrit : Et tous les 2 ans j'ai le droit de remplacer les cables de frein à main car on est systématiquement à 17%
Mais toi rassures-moi, tu as bien vérifié le bon serrage:
- de prétension du câble de frein à main (tendance à se détendre avec le temps)
- du ressort de tension des machoires AR dans les tambours (même tendance dûe au temps)
avant de changer quoi que ce soit?
Pour info sur un de mes véhicules, au bout de deux ans mes freins AR ne fonctionnent plus, je refais tendre le tout pour 20 ou 30 euros dans un garage et c'est reparti pour deux ans
Vois si tu peux régler ce problème avec ma technique, ça coüte pas grand chose comparé à ce que ça peut faire au final...
Sinon pour ton CT, je prévois divers défauts d'étanchéïté
Bye Djockos
