Je rencontre un problème persistant sur ma Peugeot 205 II Sacré Numéro (1.4L – 75 CV – 1988-1998).
Voici les symptômes :
Démarrage au quart de tour, mais perte de puissance brutale entre 3 000 et 5 000 tr/min, jusqu’à calage si j’insiste.
Si je relâche l’accélérateur, elle revient au ralenti.
Bougies noires et blanches (mélange de suie et dépôts clairs ?).
Éléments déjà remplacés :
Pompe à essence (sous banquette arrière) + filtre à essence.
Injecteur monopoint + capteur TPS (capteur papillon).
Test sans sonde lambda (mêmes symptômes).
Pièces commandées (pas encore posées) :
4 bougies + faisceaux d’allumage.
Capteur PMH (mais je ne sais pas où il se trouve).
Mes questions :
Avez-vous des idées sur la cause de cette perte de puissance à haut régime ?
Autres points à vérifier (allumage, pression essence, etc.) ?
Merci d’avance pour votre aide !
Perte de puissance à haut régime
- cev604
Re: Perte de puissance à haut régime
Emplacement du capteur PMH sur moteur TU
Capteur PMH moteur TU injection monopoint.
https://www.youtube.com/watch?v=U6dbVL61s9g
Pour son remplacement :
https://tutoriels.oscaro.com/Guide/Chan ... +1.1i/4803
Le cobaye est une 106 1.1 injection monopoint toutefois.
Cela devrait être similaire sur 205.
panne similaire sur la 1ere 205 en 2004.
C etait un filtre a essence caché sous la caisse, ajouté par l ancien prorio, il etait completement bouché.
Avant de tomber par hazard dessus, j ai passé, pompe a essence, carburateur, filtres, bougies, fils de bougies, et j en oubli surement.
D'origine le filtre à essence était souvent sous la caisse sur les 205 mais aussi ensuite les 106.
Salut, merci cev604 pour les réponses pour le capteur PMH merci de l'information je l'ai trouver sans aucun problème !
Merci LOZ mais cette voiture appartenait à quelqu'un qui est toujours passer par un garage donc je ne pense pas qu'un filtre à été ajouter et j'ai changer le filtre qui ressemble à celui en photo ci joint mais il ce trouve au niveau du moteur, ou ce trouve celui sous la caisse ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
