Bonjours je suis nouveau sur le forum et je viens d'acquérir une 205 dixie 92 essence pour une boucher de pain mais le problème elle ne demare pas mon ami me dit soucis électrique je m'explique il rouler avec tout va bien il met la 3 e et la beuuuu elle seteind il tape un peux par tout sur le tableau de bord on ne ces jamais et comme de faite elle redémarre puis sa recommence il remarque quand tapen dans la boîte à fusible elle redémarre il me dit aussi qu'il faut que tout les témoins soit allumer quand on mets le contact pour quel demare mais le problème ces que quand elle ce coupe et qu'on essaye de la rallumer il a plus que 2 temoins sur les 5 ou 6 on coupe le contact on chipote la boîte à fusible on remet le contact et la tout les témoin ce rallume par ailleurs les essuie glace et les warning ne vont pus et les clignotants fonctionne mais le bruit qui fait pour signaler qu'il fonctione es très rapide je trouve tictictictictictictic je ces pas si ces normal sur ces modèles ces ma 1er voiture je ne ces pas trop quoi faire ces pour ça que j'ai besoin de conseille je signal aussi que la voiture et chez mon ami vue qu'elle roule pas et je ne ces pas allez la voir comme je veux vue qu'il travaille
Ps sur la boite a fusible ces quand on chipote au cube brancher sur la boîte que les témoins ce rallume et cette photo n'es pas la mienne mais sa y ressemble sauf qu'il ya plus de cube brancher voilà en tout cas merci à ceux qui m'aideront
Peugeot 205 ne demarre pas probleme fusible
