Pièces pompe à injection
killerfox
Message par killerfox »
Bonsoir,
J'ai un problème sur ma 205 et un spécialiste m'a dit que cela pouvais provenir de cette pièce.
Je ne trouve pas sont nom donc si vous pouvez me dire comment elle s'appelle ?
Merci d'avance
Cdlt
EGranier73
Re: Pièces pompe à injection
Message par EGranier73 »
c'est un surcaleur électrique mais seul les 205 génération et quelques version export ont un relais de préchauffage des sondes et un faisceau moteur spécifique pour l'alimenter a froid et avoir une avance plus réduite a chaud et limiter la polution au monoxyde d'azote . bref Renault avait des pompe similaire sur ses clio et Renault 19 1.9 diesel et turbo diesel , chez eux le faisceau moteur a tendance a se couper et le surcalage de point d'avance ne se faisant pas le moteur boite beaucoup a froid. si tu as le doute branche le en direct sur ton électrovanne d'arret et en continu tu vera bien si il y a du changement. Mais bon , les soupapes se tassent par rapport aux sieges , les injecteurs perdent du tarage avec les kilometre il y a plein de sources différente , pensons aux prises d'air aussi...
205 Génération de 1997
205 XRD de 1990
Revenir à « Diesel »
