plafonnier
batista59114
Re: plafonnier
Message par batista59114 »
toujours rien ne fonctionne après avoir nettoyer les contacteurs de porte je pense donc que cela doit venir du faisceau faudra donc que je regarde ou que quelqu'un a u le même problème que moi et peut donc m'aider toute aide et la bienvenue
205 GTI de 1989 - 168250kms
205 Color Line de 1992 - 368221kms
205 Junior de 1990 - 213200kms
Re: plafonnier
Je comprends pas trop ce topic... Tu as du 12v sur le connecteur du milieu?
batista59114
Re: plafonnier
non je n'est pas de 12 volt sur le câble du milieu je sait que mon plafonnier fonctionne je les tester dans la voiture de mon frère étant donner que c'est le même sur sa zx
en vérifiant de nouveau mai fusible j'ai vue que un fil n'était pas connecter pouvez vous me dire ou doit se connecter se fil merci
batista59114
Re: plafonnier
voila la photo avec le câble qui n'est pas connecter
Re: plafonnier
On ne voit que le connecteur, et pas le cable :)
Couleur et numéro?
Vérifies si t'as du 12v permanent sur le fil 16 rouge qui est sur la borne 4 du connecteur marron P706H :
http://www.planete-205.com/forum/viewto ... 71#p526771
batista59114
Re: plafonnier
le câble et de couleur marron
wendy49
Re: plafonnier
Message par wendy49 »
voila j'ai constater que mon plafonnier s'allume avec la porte passager mais pas conducteur
un faux contact?
205 Style de 1994 - 195000kms
chtit205
Re: plafonnier
Message par chtit205 »
surement, nettoies les cosse du contacteur de porte comme deja dit un peu plus haut :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
batista59114
Re: plafonnier
j'ai regarder pour avoir le numéro du câble marron et sa serait un câble pour la clim pour ceux qui l'aurait
wendy49
Re: plafonnier
voila j'ai voulu nettoyer mon contacteur de porte mais je n'ai pas réussi a enlever le caoutchouc et j'ai pas voulu trop insister de peur de l'abimé
on dirai qu'il est fixer par une sorte de patte noire ou peut etre est-ce de la graisse
comment le retirer pour démonter mon contacteur?
XR138
Re: plafonnier
Message par XR138 »
Je parlait du lecteur de carte situé à coté de l'éclairage du plafonnier, qui est indépendant des portes :wink:
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
wendy49
Re: plafonnier
hum et c'est quelle partie que je dois nettoyer? (moi je pensais que c'était le bitognio qui est a l'intérieur de la porte et qui rentre quand on ferme celle-ci :gene: on c'est mal compris)
batista59114
Re: plafonnier
bonjour a tous j'ai toujours cette petite panne je ne trouve pas de solution j'ai tout vérifier tout et bon tous les équipements électrique de la voiture fonctionne sauf le plafonnier ou je n'est pas de + permanent et idem pour l'autoradio
Re: plafonnier
20cd62 a écrit :Vérifies si t'as du 12v permanent sur le fil 16 rouge qui est sur la borne 4 du connecteur marron P706H :
julie-anne
Re: plafonnier
Message par julie-anne »
pouvez vous m'indiquer quel est le fusible qui correspond au plafonnier sur ma 205 XAD ph 1
j'ai celui de derrière qui marche pas non plus.
205 XAD - 200000kms
