plafonnier
plafonnier
bonjour mon plafonnier
ne fonctionne
pas
ne fonctionne
pas
Re: plafonnier
salut, ton plafonnier est bien branché?? il fonctionnait jusqu'a présent? tu as vérifié l'ampoule? le fusible?
- chtit205
Re: plafonnier
et si tu commençais par faire un topic un peu plus construit non ?
pareil pour ici
http://www.planete-205.com/forum/viewto ... 31#p602931
pareil pour ici
Re: plafonnier
désoler je galère un peut le plafonnier
ne fonctionner pas avant
tout a était vérifier tout et bon pourtant
ampoule fusibles
ampoule fusibles
- XR138
Re: plafonnier
Salut .
Et contact
XR138
Et contact
XR138
Re: plafonnier
je me demande si sa pourrait pas venir des contacteur de porte
- XR138
Re: plafonnier
Re,
C'est totalement indépendant
Par contre il faut mettre le contact pour que cela fonctionne (+ aprés contact).
XR138
XR138
- dami
Re: plafonnier
Regarde si tu as du courant qui arrive au conecteur.
Re: plafonnier
je les vérifier au multimètre au connecteur et pas de courant
- chtit205
Re: plafonnier
contact pas obligatoire, normalement il doit s'allumer en ouvrant une porte
s'allume t-elle quand tu l'allume manuellement ?
si tu appuis dessus comme pour l'enfoncer, il s'allume ? faut que je fasse de temps en temps il doit y avoir un mauvais contact
sinon ben faut mesurer la tension au bornes des fils, et remonter plus en avant du faisceaux jusqu'à trouver le probleme
sinon une dernière chose, fais un effort pour l'orthographe
y'en à énormément et pas des petites, je suis pas du tout un pro de l'orthographe et meme moi ça me saute au yeux
batista59114 a écrit :je l'ai vérifié au multimètre au connecteurs et pas de courant
batista59114 a écrit :désoler je galère un peut [passe la ligne ici]
le plafonnier ne fonctionnait pas avant
tout a été vérifié tout est bon pourtant
ampoule fusibles
Re: plafonnier
JE VAI TESTER SA JE VOUS TIENT AU COURANT
- BOSS 23
Re: plafonnier
Pas la peine de gueuler ...batista59114 a écrit :JE VAI TESTER SA JE VOUS TIENT AU COURANT
- wendy49
Re: plafonnier
salut
moi mon plafonnier ne s'allume pas quand la portière est ouverte (alors qu'il est sur la bonne position) mais par contre quand je veux l'allumer en permanent (je sais pas si c'est claire) il fonctionne
est-ce un faux contact?
Re: plafonnier
moi toujours pareille ne s allume toujours pas porte ouverte ou fermer et je n' et pas de tension 12 volts pour l'autoradio la même chose j'ai du faire un pont sur l'allume cigare
- TZR205look
Re: plafonnier
Avais vous pensai a vos fusibles!
