Plancher cabrio cj
Mrtigrou
Plancher cabrio cj
Message par Mrtigrou »
Voilà 14 ans que ma CJ dors dans mon garage. J'ai décidé qu'il était temps de la réveiller. J'ai un e question concernant l'intérieur.
J'ai enlevé les sièges et là moquette. Le plancher a quelques taches de rouille mais il rien de méchant. J'ai remarqué sur le plancher et donc sous la feutrine que j'ai enlevé également, des sortes de de brandes peines de la la même couleur que la carrosserie qui sont collées. Elles se trouvent sous les sièges avant, sous l'emplacement des pieds des passagers arrières et et sus les pieds des du conducteur et du passager avant.
J'aimerais bien savoir de quelle matière elles sont faites et à quoi elles servent.
Une autre question, je vais changer la feutrine. Doit elle être collée, si oui avec quoi ? Même question pour la moquette, soit-elle être collée, je pense notamment auxquels niveau des passages de portés.
Merci à vous
Dernière modification par JPB le lun. 23 août 2021 11:23, modifié 1 fois.
Re: Plancher cabrio cj
D'origine la moquette n'est pas collée, mais agrafée et maintenue par les joints de portes, c'est collée uniquement sur la console longue.
Concernant l'insonorisation des planchers avant et arrière, celle d'origine fait 20 mm d'épaisseur, est posée sans collage et est maintenu en place par la moquette.
Insonorisant d'origine du plancher arrière de ma GT (5 portes).
On trouve de l'insonorisation équivalent à l'origine, vendu au mètre sur ces sites :
http://www.loisirs-evasion.com/insonori ... urtre.html
et
https://www.pieces-de-rechange-classic. ... fe815.html
Insonorisant équivalent à celui d'origine vendu au mètre.
Plusieurs membres du forum en ont déjà commandés, pas de retour négatifs connus à ce jour.sur ces 2 sites :bien:
Pour les trous des planchers, il s'agit bien de ceux-ci ?
C'est trous sont bouchés avec de l'adhésif étanche, qu'on trouve dans les magasins ou grandes enseignes de bricolage;
:voyons: Cela doit servir à envoyer de la cire anti-corrosive dans les corps creux.
A confirmer toutefois. :annoce:
Bonne nuit. :sleep:
Mrtigrou
Merci beaucoup pour ta réponse. Les bandes que je mentionnais sont donc de l'adhésif étanche.
L'insonorisation ne comporte pas une couche bitumé en plus par rapport à tes deux liens ?
