Installer un circuit de retour d'essence ?
Mad.Max.205
Message par Mad.Max.205 »
Bonjour à tous ! :cote:
Suite au désossage de ma Color Line 1.1L TU1 de 1992, j'ai récupéré le système de retour du surplus d'essence vers le réservoir, avec le décanteur et les durits d'alim et de retour, ainsi que le filtre à double sortie immergé dans le réservoir.
Je souhaiterais l'installer dans mon CJ 1.4L TU3A de 1989 qui en est dépourvu. Ma question est : Vais-je faire des économies d'essence avec cette installation ? Ou bien est-ce inutile de l'installer ?
bonne continuation à tous ! :bien:
Dernière modification par JPB le sam. 7 déc. 2013 09:21, modifié 1 fois.
205 Multi de 1989 - 260000kms
205 Open de 1987 - 208000kms
205 Multi de 1988
Re: Installer un circuit de retour d'essence ?
Le retour essence au réservoir est prévu à l'origine sur les versions à double carburateurs (CT/XT/GT/Rallye) afin de toujours recevoir de l'essence fraîche, par sécurité (vapor lock) et non pour en économiser
Les versions à un seul carburateur, simple corps ou double corps des moteurs TU ont un système différent ,boitier ou dispositif de dégazage.
Sans doute le dispositif que tu as récupéré sur la Color Line.
C'est un dispositif de dégazage et ça consommera plus si tu l'installes. :)
Mad.Max.205
Merci à vous pour ces réponses ! :) Ca n'a donc pas vraiment d'utilité sur mon CJ, et ce ne sera donc pas installé ... :cote:
Bonne continuation à tous !
205 Multi de 1988
