plaque identification moteur
coxman
Message par coxman »
bonjour,
ou se trouve la ou les plaque d'identification moteur sur un TU ?
merci
olivier
205 F - 314000kms
CHARLY/ECHOXY8
Re: plaque identification moteur
Message par CHARLY/ECHOXY8 »
Bonjour coxman !
La plaque du numéro de moteur sur les versions à moteur TU est fixée à l'avant gauche du carter- cylindres,elle indique le type du moteur.
Une seconde plaque placée à côté indique le numéro de série du moteur.
Plaque de boîte de vitesses :
Elle est fixée sur le dessus du carter,côté embrayage. Elle indique le type de boîte.
Référence peinture :
Marquée au tampon encreur ,à gauche de la traverse supérieure avant.
Bonne journée
coxman
elle serait donc juste au dessus a gauche du collecteur d’échappement ?
quelqu'un aurait une photo ?
mon moteur proviendrai d'une 309 en tout cas c'est le doute que j'ai et j'ai besoin de connaitre son type exact pour la suite.
merci par avance
205 F - 314000kms
CHARLY/ECHOXY8
Bonjour coxman !
Elle est fixée à l'avant gauche du carter-cylindres,sous le BOITIER de THERMOSTAT,elle indique le type du moteur.
Sous le boîtier de thermostat donc !
Retourner vers « TU Essence »
