Suite a la démonte/remonte pour test et nettoyage du Tiroir Additionnel d'Air, impossible de faire démarrer la voiture...
Je redemonte le tout pour vérifier mais rien n'y fait.
Je teste alors une bougie posée sur la culasse et la, pas d'etincelle!!
Donc sachant que ma tête de delco et doigt d'allumeur sont neuf, je pense que le problème vient soit du faisceau d'allumage soit de la bobine d'allumage mais si vous avez d'autre hypothèse je suis preneur....
Question: avez vous deja eu ce probleme? comment tester la bobine d'allumage? Comment tester le faisceau d'allumage?
Précision: il s'agit d'une 205 GTI 1.9l de 1991 donc avec la bobine montée sur la pipe d'admission.
plus d'etincelles sur les bougies
