Bonjour, je sais que ce sujet a déja été posé à plusieures reprises mais je ne trouve pas de reponse satisfaisante.
Voila, je suis tombée en panne il y a deux semaines (plus de feux, plus de clignotants, plus de tableau de bord....c'est par la suite que le moteur s'est coupé). J'ai donc changé l'alternateur (par un neuf), la courroie d'alternateur et par précotion la batterie...j'ai fait 100km avant que le probleme ne se reproduise. J'ai donc enlevé mon poste que j'estimais etre la cause du probleme (mauvais montage), mais rien a faire, je suis tombée pour la troisieme fois en panne, et la meme panne a chaque fois. La je ne sais plus trop quoi faire....
Plus de charge de batterie, alternateur neuf malgres tout
Re: Plus de charge de batterie, alternateur neuf malgres tou
as-tu vérifié que tu n'avais rien du style bande anti-électricité statique ? le soir ou j'ai monté ce truc la batterie s'est vidée et le lendemain j'ai du recharger une batterie neuve de moins de 4 jours (Varta, qui est une référence dans ce domaine pourtant).
Tu devrais mettre ta 205 en signature pour aider ceux qui t'aident.
Le voyant de charge s'allume moteur stoppé ET moteur en route ?
ça pourrait aussi être un problème de régulateur d'alternateur ou encore les cosses reliées à ton alternateur sont tous simplement trop sales, débranche-les et gratte les au papier de verre (après avoir débranché la batterie évidemment).
- PLGJFL205
Le problème est très probablement ton circuit de charge (alternateur, connexions, excitation...)
Peux-tu nous dire :
- quel est le type de ton alternateur
- si le fil d'excitation est bien connecté
- comment se comporte ton voyant de charge
Pour le fil d'excitation (sur un alternateur bosch) c'est là
Et enfin si tu disposes d'un multimètre (pour les problèmes de charge - batterie) c'est un allié précieux (pour 15€ environ
As-tu consulté ce topic ?
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 49-30.html
PS : Les batteries n'aiment pas (du tout) les décharges profondes => Charge la batterie le soir pour la nuit et évite de brancher des consommateurs "gourmands" durant tes trajets.
Peux-tu nous dire :
- 205sacrée_numéro67
faut voir s'il a pris un alternateur qui tourne avec les options de voiture .
ouais on y pense pas toujours mais les premiers prix ne le font pas systématiquement !205sacrée_numéro67 a écrit :faut voir s'il a pris un alternateur qui tourne avec les options de voiture .
- PLGJFL205
Bien des questions pour Rosemimie qui a disparu ???
