plus de lumiere habitacle
creep44
Message par creep44 »
J'ai mis sur ma 205 td de 1996 sacré numero, un compteur luxe (faisceau, compteur, rhéostat et casquette).
J'ai viré l'ancien faisceau et mis le faisceau luxe mais la ca va plus du tout :gene:
Pas de lumière habitacle et plus de ventilation. J'ai juste les voyants de feux,codes et divers lumieres compteur.
ni sur allume cigare, ni sur horloge (qui marche pas du moins).
J'ai aussi le compte tour qui se prend pour ferrari (monte et descend) et le bip d'oubli des feux. Une fois démarré c'est ok (sauf la lumière bien sur)
Est ce quelqu'un aurait de photos de son montage ? J'ai l'impression d'être un :boulet1:
J'ai shunté le rhéostat avec un trombone mais rien de mieux.
J'ai deux prises qui se baladent : une prise jaune fil jaune coté commodo clignotant et une prise marron avec 3 fils verts coté neiman.
Je sais pas ou elle vont :gene:
ca fit deux jours que je regarde les sites sans rien trouver.
Merci d'avance :)
Modifié en dernier par creep44 le sam. 4 févr. 2017 16:12, modifié 1 fois.
creep44
Re: plus de lumiere habitacle ni ventilation
personne :shock:
Bonjour , :hello:
Photos ou numéros des fils partant de ces 2 connecteurs ?
creep44
Merci pour ta réponse. J'ai pas la voiture devant les yeux.
Je te redis ça !
J'ai réussi à remettre le ventilateur en route :gene: (prise non branchée)
Quand je mets mes feux, les phares, les 3 boutons sous chauffage et les voyants du compteur s'allument bien mais pas d'éclairage compteur et chauffage (ampoules neuves).
J'ai vu qu'il y avait une prise clim blanche (comme celle de chauffage). Comment voir la différence avec celle de chauffage.
Le rhéostat est shunté avec un trombone. 8)
Autre question comment est branché la lampe qui est au niveau du cendrier ? De memoire, y'a un fil qui va à la platine sous compteur mais ou l'autre fil (le +) ?
Nb si un modo pouvait déplacer le sujet dans la bonne section merci d'avance
