Portière XS
mamour
Portière XS
Message par mamour »
Bonjour.
Je viens de racheter une 205 XS de 1991 et la portière passager est HS....
Je vais donc la changer mais je me pose la question de savoir si les portière de 205 sont adaptables entre elles (hors GTI) suivant les versions.
Je pense que oui au niveau des fixations de la portière mais qu'en est-il des vitres entre manuelles et électriques et la panneaux de portes....
zeto60
Re: Portière XS
Message par zeto60 »
Slt
Un 3 portes va que avec un 3 portes et pareil pour un 5 portes.
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
205 Roland Garros - 200000kms
mamour
Re: Portière XS
Oui ça je me doute bien qu'il faut remettre une 3 portes avec une 3 portes ::d , je pensais surtout au niveau des fixations de panneau suivant les versions et si tu as la centralisé et les vitres électriques......
Re: Portière XS
mamour a écrit :Oui ça je me doute bien qu'il faut remettre une 3 portes avec une 3 portes ::d , je pensais surtout au niveau des fixations de panneau suivant les versions et si tu as la centralisé et les vitres électriques......
:voyons: La fixation des panneaux,accoudoir,bac de portière etc sont identiques entre toutes les versions.
Sur la phase 2 comme la tienne les panneaux montent plus haut (jusqu'à la vitre) tandis que sur la phase 1 (83 à 87) et les premiers millésimes de la phase 2 (88-89) le métal est apparent au niveau du vitrage et peint ton caisse.
Source photos : http://www.planete-205.com/forum/planet ... 65322.html
Il suffirait de transférer les panneaux et accessoires de ta XS sur la nouvelle portière, si ce n'était pas la même phase. :wink:
Idem pour le barillet, afin de conserver la clé d'origine:
http://www.techniconnexion.com/t9987-20 ... porte-tuto
Bon courage. :)
mamour
Re: Portière XS
Merci....
Et si je trouve une portière avec vitre manuelle, je peux ré-adapter une vitre électrique ou pas, est-ce que peugeot avait des portes avec les deux systèmes de fixation prévu ???
zeto60
Re: Portière XS
Slt
Bonne question.
Aucune idée sans voir
Re: Portière XS
mamour a écrit :Merci....
:voyons: Effectivement .
Système électrique vers système manuel:
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 53901.html
Lève vitre manuel vers lève vitre électrique :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 60319.html
mamour
Re: Portière XS
Ok nickel merci, je vais rechercher une portière :) :) :)
