[REGLÉ] Problème train roulant - 205 1.0 45ch 1989
- donpipo
- JPB
- Responsables Techniques
Re: [REGLÉ] Problème train roulant - 205 1.0 45ch 1989
Tu ne peux pas serrer correctement les écrous de cardan si les roues ne sont pas au sol vu le couple important du serrage (265 N/m).
Une vidéo explicative:
https://www.google.com/search?q=couple+ ... BgcLo,st:0
Pour avoir plus de place pour serrer soit je monte l'avant sur des rampes soit je compresse avec un cric de chaque côté jusqu'à ce que ça décolle tout juste des chandelles.
- JPB
Pour serrer les écrous de cardan ?
Non pas les écrous de cardan mais ceux des "triangles" (c'est aussi dans la vidéo)
- Jyouaille
Bonjour
Parce que je me documente sur le changement des roulements avant, je suis tombé sur la chaine de Gros Sourcils, une mine d'or de renseignement et des conseils forts didactiques
merci
merci
