référence poulie damper GTi 1.9 mod 93 (122ch)
Fiches Pratiques XU
willou
Message par willou »
Bonjour, en voulant faire la distrib de ma 205, j'ai forcé sur la poulie damper lors de la tentative de desserrage de la vis.
Comme je n'y arrivais pas, je me suis approché avec une lampe pour voir comment m'y prendre. J'ai remarqué une fissure dans la poulie.
Je dois la changer mais je ne suis pas certain de la référence.
Chat GPT me donne 0515.51 mais je n'en trouve nul part.
De mon côté, j'ai trouvé 051594 mais ChatGPT me dit que ce n'est pas bon.
Laquelle est la bonne svp ? ou quelle est la référence si aucune des 2 est bonne ?
205 GTI de 1993 - 175000kms
Re: référence poulie damper GTi 1.9 mod 93 (122ch)
willou
ellana29460 a écrit : ven. 8 août 2025 21:22 https://205.yo.fr/FR/205N/0/05A50A.HTM
super, j'ai commandé cette pièce, oui
willou
J'ai réceptionné la poulie, l'outil de blocage moteur Facom (pour être tranquille) ainsi qu'une clé à choc.
la vis est sortie nickel.
Par contre, la poulie est bloqué sur l'arbre et je ne suis pas équipé d'arrache moyeu. Et pas la place non plus pour tapoter avec un maillet par l'arrière. J'ai mis du WD40 mais ça va pas faire glisser la poulie toute seule :lol:
Comment faire ?
SRDturbo
Message par SRDturbo »
Attaque à la meuleuse pour finir au burin, la poulie partira à la poubelle quoi qu'il arrive.
willou
Tu as été plus rapide que je l'ai été pour défaire la poulie et vouloir supprimer ma question.
J'ai tapoté tout doucement avec un marteau au centre de la poulie, cela a du fragiliser les particules grippé et la poule est venue facilement.
Je m'en voulais d'avoir fissuré la poulie mais après démontage, je me suis rendu compte qu'elle était cassé à l'endroit où l'ont agrippe les griffes d'un arrache. Je me demande même si elle n'était pas déjà fissuré...
Manu du 88
Message par Manu du 88 »
willou a écrit : mer. 13 août 2025 19:09 J'ai réceptionné la poulie, l'outil de blocage moteur Facom (pour être tranquille) ainsi qu'une clé à choc.
Comment faire ?
:hello: Willou,
Tu veux bien nous communiquer les références de ce fameux outil Facom?
Est-ce que tu sais si ça convient également aux autres moteurs? :grattetete:
Merci d'avance :D
Manu
205 GRD de 1990
205 F
c'est un bloque volant moteur, outil utilisable sur la plupart des moteurs : https://www.facom.fr/products/d-86-bloque-volant-moteur
tu retire le démarreur, ou la tole sous la boite, et tu glisse l'outil entre la cloche de boite et le volant moteur, pour le bloquer.
ne jamais forcer sur une pige, elles sont conçues uniquement pour verrouiller la position, pas pour débloquer une vis.
willou
C'est bien cet outil là.
Perso, je l'ai fixé en dessous, pas besoin de passer par le démarreur, c'est plus compliqué.
Il faut bien dégraisser le carter de boite (et l'outil bien entendu) et surtout ne pas utiliser les vis de la tôle mais une vis plus longue du fait que l'outil est plus épais que cette tôle. Serrer avec une force de 10 à 15 Nm, pas plus.
Et utiliser une clé à choc, c'est franchement l'idéal. Pour le coup, j'en ai trouvé une (filaire) sur le site de LeroyMerlin pour moins de 50€
Manu du 88
Bonsoir Ellana et bonsoir Willou :hello:
Merci à vous deux pour la référence ainsi que pour vos précieux conseils :D
205 GRD de 1990
205 F
Retourner vers « XU Essence »
