Salut les mordus
J'ai fait le con sur ma TD... Après une grosse journée de mécanique sur les trains roulants je décide de tester ma pompe de lave glace qui ne fonctionne pas en la mettant en direct sur la batterie. Sauf que fatigué je n'ai pas débranché le connecteur de la pompe et ai envoyé du jus pleine balle dans le faisceau.
Résultat plus de vitres électriques, plus de centralisation, plus d'éclairage de compteur ni d'allume cigare. Tous les fusibles tableau de bord ok, relais vitres aussi. J'ai du 12v au boitier d'interconnexion sur les pin affectées aux vitres et centralisation.
Qui a une idée? Faisceau grillé?
Court circuit
- Manu du 88
Re: Court circuit
Bonjour Fruk
Merci pour ton retour.
Du coup, qu'est-ce qui lui était arrivé à ton faisceau ?
Est-ce que tu as dû le remplacer entièrement ou bien est-ce que tu as pu le réparer ?
