Petits claquements - phase 1 1984
Windmill
Message par Windmill »
Hello :)
Je continue d'avancer sur ma nouvelle acquisition... Je constate des petits claquements sous le caisse (train AV) lorsque la charge s'inverse : marche arrière puis marche avant, ou 1er freinage, ou redémarrage au feu rouge.
C'est pas méchant et ça ne le fait pas a vitesse stabilisée. Le voiture se comporte normalement et je ne ressens pas de trucs parasites dans la direction. Ça me fait penser à des cardans ?
XR phase 1 de 1984.
Re: Petits claquements - phase 1 1984
Est-ce que , roue braquée pour pouvoir y accéder, si tu attrapes l'étrier de frein tu remarques beaucoup de jeu en le secouant ?
Windmill
Je regarde cette aprem !
Windmill
Alors rien au niveau des étriers.
J'ai remarqué une barre qui s'apparente a une barre stab, et qui guide apparemment les moyeux en tiré/poussé (donc traction/freinage.) si les silentblocs qui fixent cette barre à la caisse sont nazes, ça pourrait bien produire ces claquements a mon avis
Voici des travaux effectués en 2022, le kilométrage a peu évolué depuis... Peut être 10 000 a tout casser.
On voit de l'intervention sur la barre stab, Les bras, etc... :suspect: étant donné que les bras ont été changés, peut être que le garagiste a seulement changé les silentblocs de barre stab au niveau de sa fixation sur les bras, mais pas au niveau de la caisse ?
Les silent-blocs de barre stab ont bien été changés tout comme ceux qui la fixent aux bras puisqu'ils sont intégrés aux bras. Je dirais de ne pas chercher de ce côté-là, à moins que ça soit déjà mort (ça peut arriver), donc essaie de relever du jeu par là si tu as un doute. Et contrôler le bon serrage des vis sur toute la suspension (desserrage puis resserrage au couple roues au sol).
Sinon, il reste aussi les silent-blocs de berceau: https://205.yo.fr/FR/205F/3/35A01A.HTM et les silent-blocs moteur: https://205.yo.fr/FR/205F/1/18A01A.HTM qui peuvent jouer sur les transferts de charge.
Message par gpe »
Sur les modèles de 1984 il ne me semble pas qu'il y ait un silent bloc sur le berceau ?
205 XS de 1992
205 GR de 1985 - 375000kms
laurent48
Message par laurent48 »
ça peut etre ceux du haut sous bac de batterie et au dessus courroie de distribution qui sont morts!, ou seulement debloqués, ça m'etait arrivé sur 306!, au demarrage le moteur a tendance à basculer et ça produit ce claquement!
205 Junior
Windmill
Merci pour toutes ces pistes, je vais regarder ça !
Je n'ai pas vu de silentbloc qui empêcherait le moteur de basculer en réaction au couple fourni ?
laurent48
j'ai pas le montage sous les yeux, mais si je dis pas de c....., celui vers la courroie de distribution comporte deux butée(av et ar), sur la 306, je silenbloc qui dupporte le moteur etait simplement un peu devissé!
205 Junior
Message par gpe »
Windmill a écrit : sam. 30 août 2025 16:56 Merci pour toutes ces pistes, je vais regarder ça !
Je suppose que ton moteur est un XW7 sur ta XR de 1984 ?
Si oui, quand tu es dans le sens de marche normale de la 205 c'est le support qui est à l'arrière droit du moteur.
Sur ce schéma c'est le repère 4:
Et le voici en photo:
205 XS de 1992
Windmill
Merci pour ces infos ! EN effet, il restait un silenbloc caché derrière !
Je n'ai pas bien le temps de m'occuper de ça pendant ces jours-ci, mais je reviens vers vous dès que c'est fait ;)
