J'ai acheté recemment une 205 1.1 TU1 (Carbu) , impossible de savoir de quand date la distribution, donc je l'ai faite et pompe a eau bien sur, changement du calorstat au passage.
Comme je n'ai pas encore de RTA j'ai parcouru le forum a la recherche de la procédure de purge, donc j'ai remplis le radiateur, mis le bocal en hauteur, rempli et ouvert la purge a coté jusqu'à écoulement sans bulle d'air ça ok.
je démarre, au bout de 10 mins voyant temperature + STOP, donc je coupe immédiatement.
Ma question est donc ou ai-je pu me tromper d'après vous ? sachant que durites froides, que ce soit celle entre calorstat et radiateur ou vers habitacle... le niveau dans le bocal est bon et le moteur lui bien chaud au touché
merci par avance pour votre aide
