Les cardan de ma 205 étant HS je décide de les changer, coté gauche aucun soucis, joint spi etc.
Coté droit par contre après remplacement j'ai un genre de petit craquement quand il tourne, de manière assez aléatoire...
Quand l'avant est levé et première enclenchée en plus du bruit c'est comme si il coinçait, au moment du craquement il ralenti voir s'arrète avant de reprendre
au moment de ce bruit on le sent également en touchant la boite ou le disque.
j'ai passé 3 heures en dessous sans rien y comprendre le bruit semble venir du palier mais sans certitude, le roulement est neuf il était avec le cardan, les 2 vis sont en place j'ai essayé de jouer sur le serrage aucun changement
Voici une vidéo du bruit en question : https://youtube.com/shorts/nFsvqoZPzlU? ... -KJjpKoqpE
si quelqu'un a une idée de l:origine du bruit ?
Merci par avance pour votre aide
