[Réglé] Infos relais situé dans la boite à fusibles
Herr-V
Message par Herr-V »
J'ai lu dans d'autres postes des trucs au sujet des relais...
Et donc moi n'ayant pas de dégivrage arrière depuis que j'ai acheté ma voiture je me demande si celà ne vient pas du relais, et je n'ai pas non plus le feu de brouillard arrière...
Je vous ai fait deux photos pour mieux m'aider.
Mes questions :
- Les relais sont t'ils bien situés ?
- Il en manque, mais à quoi correspondent les manquants ?
- Où se place celui pour le dégivrage arrière et celui du feu de brouillard ?
- Les relais s'achètent ils dans des trucs du genre Nor..to ou Fe. vert ? Et si oui combien ?
Voilà les photos :
Dernière modification par Herr-V le jeu. 29 déc. 2005 00:52, modifié 1 fois.
theelseangel
Message par theelseangel »
Tiens regarde là :
http://vassistance2.free.fr/documentati ... img90.html
pour un relais c'est moins de 5eur neuf je crois...
205 GLD
Herr-V
ok merci, je vais essayer d'en acheter un et on verra bien. Sinon y'a un rapport pour le feu arrière de brouillard avec les relais ?
theelseangel
Non aucun, mais regarde là .. si besoin je suit le sujet
http://vassistance2.free.fr/documentati ... img68.html
205 GLD
seb057
Message par seb057 »
Salut!
Pour les relais ils sont bien situés! le vert sur ta photo correspond au desembuage de la lunette arrière ; le gris correspond au relais des clignotant
maintenant pour les emplacements des relais
1:desembuage arrière
2:lèves vitres electriques
3:clignotants
4:essuie glace intermitent
5: jamais utilisé (du moins jamais vu de relais ici)
6:longues portées (sur certains modèles seulement)
Sinon il n'y a pas de relais pour le feu arrière de brouillard (il est alimenté en direct sur le bouton car ca ne consomme pas beaucoup de courant (moins de 2 amperes)
Les relais de ce genre tu en trouves un peu partout!meme en grande surface
attention quand meme les relais de clignotant et d essuie glace intermitent sont particuliers car il integrent une temporisation...
Seb
Jclan
Message par Jclan »
Les numéros et correspondance que tu donnes ne correspondent pas à ceux du schéma. A qui se fier? :D Tu les donnes à l'envers ou pas?
seb057
Oups!j'ai pas fait attention au sens de la numerotation :oops: !désolé!
Je crois que je fatigue un peu!!
enfin ca arrive de se tromper :lol:
Voila le bon schema!!
Spitou
Message par Spitou »
Nikel j'allais justement poster un forum sur ce sujet et en même temps pour les fusibles :D
Merci.
jeannot
Sujet du message: Infos relais situé dans la boite à fusible
Message par jeannot »
Pour ta lunette AR, tu mets ton doigt ou ton oreille sur le relais, tu appuyes sur ton inter et là tu vois si il claque, si il fonctionne, tu regardes: les deux fils qui arrivent sur la lunette AR si ils ne sont pas débranchés ou cassés, ensuite tu regardes toutes les petites lignes sur ta glace qu'elles ne soient pas coupées et en dernier tu regardes quand tu ouvres le haillon que les fils ne soient pas coupés dans l'une des petites gaines noires en haut vers le plafond.
Sinon tu changes le relais si il ne claque pas. Tiens nous au jus. :lol:
Herr-V
J'ai écouté et le relais claque bien quand j'appuis sur le bouton mais rien ne fonctionne, à l'arrière les fils sont biens branchés et j'ai regardé vite fait le long de la vitre arrière pour voir si le fils était coupé mais rien, il est intact ! Donc je ne vois pas d'où ça peut venir :cry:
theelseangel
Bon, sa va faire la énième personne qui as un probleme sur la lunette de dégivrage arriere.. On va demandé de creer un topic expres pour "comment dépanner sa lunette de dégivrage "
J'ai eu, j'ai dépanné, je depanne encore ce probleme, fait une recherche sur le site et tu trouveras toutes tes informations...
Bon allez je t'aide, mais va lire tout sa:
Il a d'autre souci en plus mais le début va t'aider:
http://www.planete-205.com/forum/viewto ... -asc-0.php
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-9506.php
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-8109.php
[/b]
205 GLD
Toine
Message par Toine »
Je cherche toujours à réparer ma fermeture centralisée.. :evil:
Y- a t-il un relai dans cette boîte à fusible ou sous le volant ? car quand j'actionne la commande, quelque chose "claque" dans cette zone
http://vassistance2.free.fr/documentati ... /img63.jpg
theelseangel
Non toine y a rien a par un fusible.. par contre tu peu avoir un retour de + et c'est pour sa que sa claque...
Tiens nous au courant pour ta fermeture, je dois réparé la mienne aussi[/quote]
205 GLD
jeannot
RV a écrit :J'ai écouté et le relais claque bien quand j'appuis sur le bouton mais rien ne fonctionne, à l'arrière les fils sont biens branchés et j'ai regardé vite fait le long de la vitre arrière pour voir si le fils était coupé mais rien, il est intact ! Donc je ne vois pas d'où ça peut venir :cry:
Regardes ensuite si tu as du jus aux deux bornes de ta vitre sinon tu regardes dans l'un des deux souflets quand tu ouvres ton coffre en haut, à force d'ouvrir et de fermer les fils se coupent à l'interieur.
Toine
Message par Toine »
theelseangel a écrit :Non toine y a rien a par un fusible.. par contre tu peu avoir un retour de + et c'est pour sa que sa claque...
[/quote]
tu entends quoi par un retour de + ??
