Bruit parasite : colone de direction ?
patmyb
Message par patmyb »
Salut à tous !!!
Sur la colonne de direction, au niveau du tableau de bord (juste derrière le volant en fait) apparaît un bruit de frottement(comme un grésillement).
J'ai connu ça sur chaqune des quatre 205 que j'ai possédées. (essence, comme diesel)
Quelqu'un connait-il un remède contre ce bruit agaçant ?
Merci d'avance !
A+ :evil:
Dernière modification par patmyb le dim. 22 janv. 2006 16:54, modifié 1 fois.
gibbs
Message par gibbs »
ca serait pas ton volant qui frotterais sur le plastique de ta casquette de tableau de bord...? :roll:
patmyb
gibbs a écrit :ca serait pas ton volant qui frotterais sur le plastique de ta casquette de tableau de bord...? :roll:
Non, j'ai vérifié.
gibbs
Message par gibbs »
en démontant ton cache plastique sous le volant...t'a verifié que rien ne "touche" la colone...?
gtseb
Message par gtseb »
écoute le souflet de ta colonne de direction (celui qui à l'intérieur au niveau des pédales). le mien fait le même bruit du volant qui touche la casquette. :wink:
205 Plus
Sebrod91
Message par Sebrod91 »
Ca ressemble pas à mon problème ça ??
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-10380.php
205 XR de 1991 - 175000kms
patmyb
J'ai tout regardé... Rien !!!
Mais lorsque je donne une tape presque amicale sur la casquette située entre le volant et les compteurs, le bruit s'arrête un moment...
Ca vient donc de cet endroit.
Peut-être en intercallant de la mousse ou autre chose, ça marcherait ?
Quelqu'un sait comment démonter cette "casquette" ?
Merci.
A+.
gibbs
Message par gibbs »
faut que tu recherche dans les "fiches pratiques" du "garage...tout y est clairement expliqué étapes par étapes... :wink:
gibbs
Message par gibbs »
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-90.php
tiens ca doit etre celle là... :wink:
patmyb
Merci mec !!!
J'vais pouvoir, j'espère résoudre mon problème.
A+. :lol:
olivenn
Message par olivenn »
meme probleme que toi mais pas trouvé de solution a ce jour.
as tu demonté ta casquette et qu'as tu fait ?
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
