(réglé) voiture qui cale
yamonoto kical
voiture qui cale
Message par yamonoto kical »
Bonjour.
J'ai essayé de changer la durite qui va du rechauffeur au reservoir mais la canelure du rechauffeur a cassé.Je pense qu'il y avait une faiblesse à ce niveau (prise d'air possible).
Je vais donc essayé de brancher directement au filtre sans passer par le rechauffeur. est ce que cela présente un danger?
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
yamonoto kical
(reglé) voiture qui cale
Le problème est reglé. Cela venait du rechauffeur gasoil.La canelure en fer était apparemment un peu fendillée. Maintenant je ne passe plus par cette pièce et çà marche tres bien.
Merci à tous et à la prochaine :happy:
Marcalex
Message par Marcalex »
J'ai une panne similaire aussi, et lorsque mon plein arrivé en dessous de la moitié cela empirait. Il s'agissait bien d'une prise d'air, la durite arrivé au filtre en ce qui me concerne.
205 XAD - 414000kms
oljd
Message par oljd »
la mienne quand je la laisse quinze jours sans tourner, elle démarre puis cale après avoir vidé le filtre a gasoil, après faut que j'insiste j'ai aussi une petite prise d'air
yamonoto kical
a priori le fait de caler comme ca sans raison vient souvent d'une prise d'air dans le circuit gasoil.
Je suis content d'avoir trouvé la panne étant donné que je ne suis pas garagiste.
Merci à vous tous pour les economies faites.
charter
Message par charter »
est-ce que tu aurais des photos pour monter la piece que tu a changée parce que j'ai le meme probleme.
yamonoto kical
j'ai mon appareil photo qui cale aussi. Lui je ne pourrais pas le réparer.
C'est un boitier carré sous le bocal du liquide de refroidissement où il y a deux durites qui sortent. Une qui va vers le filtre et l'autre vers le reservoir. Prends ces deux tuyaux et raccordent les.
Retourner vers « Diesel »
