Filet de coffre
Chris3348
Filet de coffre
Message par Chris3348 »
J'ai rajouté un filet de coffre à ma 205, j'en avais marre que le triangle de signalisation se promène dans le coffre à chaque virage.
Donc voilà ce fameux filet :
Je l'ai acheté à feu vert dimensions pour ceux que ça intéresse : 50 X 85 cm
Je l'ai fixé avec des boulons dans le coffre en me servant des trous déjà existant en enlevant les caches en plastiques et en les remplaçant par des grosses vis. J'ai rajouté un joint pour ne pas que cela prenne l'eau et des rondelles pour bien le fixer.
Le filet est ammovible mais les boulons sont plus difficiles à sortir (mais pas impossible).
On peut aussi le fixer contre la banquette en l'attachant de chaque coté avec des attaches auto collantes.
Par contre j'ai un petit problème, je n'arrive pas à visser les boulons qui sont le plus près de la banquette (des éléments gênent en dessous). Enfin je verrai quand le temps sera plus clément, au pire ça tient bien comme ça.
Modifié en dernier par Chris3348 le dim. 12 mars 2006 20:55, modifié 1 fois.
zenman94
Message par zenman94 »
Vraiment sympa cette astuce!! Pour les boulons c'est surement le reservoir qui gène :)
loony205
Message par loony205 »
Je dirais plutot le train arrière car le reservoir est plus devant, sous les sièges arrière :wink:
zenman94
Il ne dépasse pas un peu sur le coffre?
loony205
zenman94 a écrit :Il ne dépasse pas un peu sur le coffre?
Non d'ailleur les boulons qui tiennent le traain arrière sont en dessous des dossiers des sièges arrière.
J'ai des photos d'un dessous de caisse mais c'est pas très clair alors je les met pas :wink:
vivanet
Message par vivanet »
Super ce filet, je devrais en mettre un aussi car mon triangle et ma malette d'outils se balladent dans le coffre à chaque virage...
XR138
Message par XR138 »
Salut;
On peut installer des crochets pour un filet sans "modif" .
Il suffit acheter des anneaux et leurs platines (trou à agrandir suivant les platines) dans un magazin de bricolage (rayon quincaillerie fixation) et de les fixer sur les présentes:
-Vis fixation pare-choc (X2).
-Vis fixation traverse principale train arrière (X2), prévoir 2 petite incision , pour sortir les anneaux.
Simple non :wink:
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
bugs94140
Message par bugs94140 »
C'est génial sa, il va falloir que je réflechisse pour m'en faire un aussi. :wink:
bugs94140
Sa y est je suis aller en acheté 1.
Par contre contrairement à toi je n'ai eu aucuns bricolage à faire, j'ai juste repris les pattes de fixations en plastiques d'origine du tapis de coffre et en poussant un peu sur le tapis sa fait un petit espace qui permet de faire passer les élastiques. :wink:
Sebrod91
Message par Sebrod91 »
Trés bonne idée, je trouve ça chouette !!
Moi; j'ai un sac qui se scratch sur le coté du coffre et j'y fais rentré pas mal de chose. Ca me suffit, mais le coup du filet... avec ça plus rine ne peut bouger dans le coffre.
8):
205 XR de 1991 - 175000kms
bugs94140
C'est sur parceque pour moi les scratchs c'était pas suffisant, car dans le coffre j'ai ma boite à outils de secours qui est donc plutôt lourde. La je pense qu'avec ce filet tout devrais tenir.
Déjà ce soir je vais le tester en mode hardcore parceque j'enmene ma boite à outil plus un tv 36cm et un sac à dos et j'ai tout mis sous le filet pour les faire tenir en virage. Si il resiste à sa je ne pourrais plus m'en séparer après. :love:
Chris3348
bugs94140 a écrit :Sa y est je suis aller en acheté 1.
J'aurai bien aimé faire comme toi, mais il me manquait des clips pour tenir le tapis de coffre et j'avais pas trop envie d'aller à la casse que pour ça, donc j'ai fait avec les moyens du bord mais au moins ça ne bouge pas (vu la taille des vis il n'y a pas de risques).
bugs94140
Tu devrais peut être passé du noir sur les têtes de vis sa ferait plus propre. :?
cyrilkp
Message par cyrilkp »
pas mal l'astuce, ça évite que tout se trimbale
