[TU-Fiche] Autopsie d'une boîte manuelle 5 vitesses
XR138
Message par XR138 »
Salut;
Topic du jour, l'ouverture d'une boîte MA (5).
Topic en plusieurs épisodes car un peut lourd (350 MO de photos :green-D: )
Outillages:
- Douilles de 10: ; 13; 27 (ou clés plate à oeil)
- Cliquet avec carré 1/2
- Torx mâle T40 et T50 sur douille avec carré 1/2 de trés bonne qualité.
- Chasses goupilles.
- Extracteur à griffe petit modèle.
- Pince à bec fin.
- Marteaux, maillet caoutchouc.
On commence :wink:
Tout d'abord se procurer une boîte MA (5) (ici millésime 1999 d'une Saxo prématurément décédée dans un fossé à 30000 km)
C'est une version dite renforcée.
On déséquipe le boîte de tous ce qui n'est pas "205"
On retire les 3 vis du carter de 5ème.
L'envers du carter déposé et son tobogan pour lubrifier l'arbre secondaire :)
On retire la goupille de la fouchette de 5ème.
De préférence (et vivementy conseillé) maintenir l'axe pour éviter de le déformer, ici la fouchette est en bronze et la goupille est partie sans forcer.
La goupille
La suite au prochain épisode .
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
aimetropalice
Message par aimetropalice »
bien cette autopsie
205 F - 230000kms
fx200984
Message par fx200984 »
Super.
Une question c'est une boite MA sur une 205 RG ?
Parce que j'ai des synchros a changer sur la mienne.
XR138
Episode 2
Message par XR138 »
La suite :wink:
On passe manuellement la 5ème et on verrouille une autre vitesse pour que les arbres ne tournent pas.
Avec une clés de 27 et ses petit bras musclé on dévisse l'écrou auto freiné, à l'origine il est serré à 14 kg.m :shock:
L'écrou
Cela donne ceci :
Warning
On met un peit sachet plastique sur la fouchette et le système de sélection de synchro de 5ème, pour récupérer les billes et ressorts de verrouillage qui vont sauter lors de la dépose de l'anneau de sélection.
Pour retirer le système de synchro de 5ème il faut utiliser l'extracteur à griffe, à la main ce n'est pas possible c'est mis en force ( :oops: oublié de faire la photos).
Reste le roulement à aiguille, l'entretoise et la rondelle d'appui que l'on retire à la main.
Voila les bestiaux :wink:
Le système de 5ème vitesse de l'arbre secondaire au "complet" (manque les billes et ressorts déja rangés).
On s'attaque à l'arbre primaire.
Dépose du jonc et de la rondelle belleville de l'arbre.
à suivre.....
Marcalex
Message par Marcalex »
pourquoi l'ouvres tu si elle n'a que 30MKM??
205 XAD - 414000kms
XR138
Episode 3
Message par XR138 »
La suite .....
La rondelle et le jonc
On extrait le pignon de 5ème de l'arbre primaire (là il y a une photo :wink: )
Le pignon seul.
Ensuite, la partie la plus délicate, retirer les 4 vis Torx T40 des demi-lunes d'arrêt de roulement.
Elles sont collées au frein filet et les vis sont en acier "tendre", donc douille Torx mâle T40 pour cliquet avec carrée 1/2, le tout de très bonne qualité.
Avec une empreinte "bas de gamme" cela foire l'empreinte et voila le résultat.
Plan B tournevis à choc, pour une des vis, et pour une autre plan C, pince étau.
Avec du haut de gamme sur les 2 vis que je n'avais pas eu endommagé, cela c'est dévissé sans problème.
Le bon outil avec une vis intacte et l'autre "foiré", sans commentaire.
Les demi-lunes et leurs vis.
A suivre.... (pose déjeuner :wink: ) dévissage du carter.
XR138
Episode 4
Message par XR138 »
La suite.....
Partie importante
On va procéder au dévissage du carter principal.
Celui-ci comporte 16 vis de taille et de longeur diffèrentes (douille de 10 et 13, clès plate pour les vis avec tétont).
Donc bien repérer les vis avant de les démontés.
Ici, j'ai numéroté les vis dans le sens horaire.
La vis N°1 et la vis marqué d'un trait de crayon rouge.
Suite des photos des vis sur le carter.
Important
On débloque les vis de façon alternative sur le carter de façon à ne pas le déformer, même principe que le désserage d'une culasse.
Par exemple cela donne 1-10-5-14-3-12-16-7-2-11-4-15-8-13-6-9.
En suite on dévisse, et on range les vis.
Photos des vis :roll:
N°1
N°2
N°3
N°4
N°5
A suivre ....... :wink:
XR138
Episode 5
Message par XR138 »
La suite...
N°6
N°7
N°8
N°9
N°10
N°11
N°12
N°13
N°14
N°15
N°16
On n'oublie pas de retirer le contacteur de marche arrière
A suivre ..... :wink:
XR138
Episode 6
Message par XR138 »
La suite...
On tapote avec un maillet souple, le carter, et on fais levier sur les décrochements de fonderie prévue à cet effet.
Et on tire bien droit le carter.
Les entrailles de la bête.
Le carter coté pile.
Coté face.
On tourne le carter pour avoir le système de sélection face à sois.
On retire la goupille de maintient de la fourchette de marche arrière (attention diffèrentes suivant le millésime de la boîte).
On retire la fourchette de marche arrière.
A suivre....
XR138
Episode 7
Message par XR138 »
Suite...
On s'attaque au mécanisme de sélection pour retirer la goupille de maintient de l'axe de sélecteur.
Avec un marteau et un chasse goupille, on chasse la goupille.
Attention de bien décaler les fourchettes au niveau du sélecteur pour ne pas bloquer la goupille en la chassant.
La goupille retirée.
La goupille
On retire le levier de sélection
On dépose le mécanisme de sélection
Détail du mécanisme (diffèrents suivant les boîte MA).
On dépose la marche arrière.
Rien de plus simple on retire l'axe
L'ensemble
A suivre....
XR138
Message par XR138 »
Suite....
A pleines mains on retire les 2 arbres et les fourchettes de sélections.
Une fois désacouplée.
Le carter vide
On retire les 9 vis Torx en T50.
Ces vis sont collées au frein filet, donc pas facile.
Le faire de façon alternative, pour ne pas vriller la plaque d'appuis.
Les vis sont en 10.9 donc de l'acier dur, bien plus résistant que les vis de demi-lunes.
On voit bien le frein filet.
Les vis démontées.
On tire droit en prenant prise au niveau des trous de roulements.
La plaque est collé, et va présenter une petite résistance.
Face:
Pile:
On a maintenant accès au différentiel.
On retire le doigt de verouillage de marche arrière avec une pince.
Le doigt et son ressort.
Il ne reste plus qu' extraire le différentiel du carter.
Voila c'est fini pour cette partie :D :wink:
Le carter est vide et maintenant il reste à nettoyer toutes les pièces qui seront réutilisées.
Le diffèrentiel seul.
A venir:
- Démontage des 2 arbres.
- Déssertissage couronne et remontage.
- Remontage de la boîte.
XR138 :wink:
XR138
Message par XR138 »
fx200984 a écrit :Super.
Si c'est un moteur TU oui.
XR138 :wink:
XR138
Message par XR138 »
Marcalex a écrit :pourquoi l'ouvres tu si elle n'a que 30MKM??
Primo pour vérifier son état.
Secondo, je vais lui installer un nouveau différentiel/couronne, arbre secondaire.
Actuellement c'est du 14X60, ce qui ne m'interresse pas.
Suite aux prochains épisodes :wink: .
XR138 :wink:
lacsap90
Message par lacsap90 »
C'est un travail de titan, que tu as réalisé avec methode, bon courage a toi pour le remontage.
fredfon
Message par fredfon »
où en es-tu avec ta boite de vitesse ?
