Comment démonter mon cardan droit?
fou du puits
Message par fou du puits »
alors tout d'abord bonjour! je suis en train de démonter mes cardans mais la je bug! le cardan droit à été dévissé au niveau de la roue, mais il reste un point d'atache! et je ne sais pas comment faire... please help me!
c'est un moteur TU3a de 1989. merci d'avance!
205 Génération de 1996
dethomaso
Message par dethomaso »
demonte pas les 2 en meme temps, dangereux pour le differentiel.
suis l'axe du cardan droit et tu trouveras la reponse petit scarabé...
fou du puits
yo! alors le petit scarabé a deja demonté le gauche, il a même deja demonté la boite! et j'ai vu qu'il y avait un truc en le longeant, mais sa fait une plombe que je cherche comment le virer... :roll: donc j'en apelle a vous... merci
bunny
Message par bunny »
Alors pour retiré t’ont cardant, il faut que tu devis au niveau de l'intermédiaire du cardant deux vis a tête ovale :wink:
Ces deux vis retienne la cardant :wink:
205 XS
205 CT de 1986
205 XAD de 1988 - 254000kms
oljd
Message par oljd »
dethomaso a écrit :demonte pas les 2 en meme temps, dangereux pour le differentiel.
je voispas le problème de démonter les deux cardan en même temps dès l'instant ou tu ne démarres pas l'auto
apolon34
Message par apolon34 »
il faut effectivement dévisser les deux vis au niveau du roulement, soit complètement soit partiellement et tourner la tête. Ensuite tu tires un bon coup sur le cardan et ça sort tout seul.
XR138
Message par XR138 »
Pour les boîte MA pas de probléme.
Par contre les premières boite BE (BE 1), en cas de retrait des 2 cardans il faut installer une pige, sinon les planétaires tombent :?
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
oljd
Message par oljd »
XR138 a écrit :Pour les boîte MA pas de probléme.
XR138 :wink:
les BE 1 comme sur les XU?
fou du puits
merci je vais voir ça tout a leur!
seb057
Message par seb057 »
XR138 :wink:
Oui sur toutes les BE1 (moteurs XU & XUD) d'avant fevrier 85 , par la suite le centrage des planetaires a été modifié et de cette facon ils ne tombent pas dans le differentiel si on sort les 2 cardans
dethomaso
j'evite de demonter les 2 cardans en meme temps pour eviter tout probleme avec le differentiel... on ne sait jamais
en suivant l'axe de cardan, tu devrais facilement comprendre ce qui coince, non?
bunny
Message par bunny »
De tout façon on change pas les deux cardant au même moment, alors je voit pas pour quoi on enlèverait les deux :wink:
On fait un par une comme sa pas de problème :D
205 XS
205 CT de 1986
dethomaso
C'est vrai ca, pourquoi tu deposes tes 2cardans?
fou du puits
parce que en faitr jen ai recu deux neuf!! et je veux les monter!! de toutes fason il est mort le droit! donc il faut que je l'enleve!!
fou du puits
bon ok, j'ai devissé ces deux vis à tete ovale (d'ailleur il y en avait une seule :? l'autre manquait!!)... mais en tirant sa viens pas... faut que je m'acharne, ou j'ai loupé un truc...
1°) j'ai virer le boulon a hauteur de la roue...
2°) j'ai desseré la vis qu'il me restai comme sur le shémas ci dessus.
la je bloque carrément!
Revenir à « TU Essence »
