*Option* câblage des vitres électriques *OBS*
bunny
Message par bunny »
Ouép il faut un relais et un fusible :wink: de 5A , emplacement 5 a partir de la gauche :wink:
205 XS
205 CT de 1986
205 XAD de 1988 - 254000kms
Sylvain du 31
Message par Sylvain du 31 »
bunny a écrit :Ouép il faut un relais et un fusible :wink: de 5A , emplacement 5 a partir de la gauche :wink:
"Emplacement 5 en partant de gauche" :
Si tu parles du petit relais vert, je l'ai déjà. Sinon j'aurais pas de 12V en sorie 1 du P706W
Si tu parles du fusible, j'en ai un de 10 ampères à cet emplacement, mais il est apparament dédié aux warning ou je ne sais quoi (en tout cas c'est à ça que me fait penser le logo triangulaire).
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
seb057
Message par seb057 »
Salut!
Pour le troisième relais , rien a voir ,c'est le relais des clignotants (il existe plusieurs formes possibles)
Pour le petit cache a coté , c'est l'emplacement pour le relais d'essuie glace intermitent (fonctionnailité que tu n'as pas)
Ce qui me semble bizarre c'est que tu as le 12V sur la prise bleue :?
Si je comprends bien tu as mis le moteur entre ce 12V et la masse pour faire un test , et dans ce cas le moteur ne tourne pas,
Je vois que 2 solutions: soit tu as pris une mauvaise masse;
soit il y a un faux contact ,
Tu as bien mis un fusible de 20A en position 9, c'est l'alimentation puissance pour les moteurs de vitres electriques;
Sinon quand tu mets le contact est ce que tu entends le bruit du relais (celui que tu as ajouté) tu dois entendre un "clic" (il est mis sous tension sur la position accesoires du neiman)
Le relais c'est un neuf? Je demande ca parce qu'une fois j'ai récupéré un relais d'intermitence a la casse , apparement il avait pris l'eau et les contacts interne etaient oxydés :?
Pour en etre sur tu intervertis le relais de desembuage arrière(le premier de couleur verte aussi sur ta photo) avec celui que tu as ajouté
et tu fais un essai , si c'est pas ca va falloir chercher ailleurs....
Seb
Sylvain du 31
Le relais n'est pas un neuf, mais je l'entends s'actionner en mettant le contact. Cela semble indiquer qu'il fontionne bien. Je réessairais un autre jour. Peut-être un faux contact. Si c'est ça j'aurai pas les vitres électriques :-s.
Sinon à la suite de ce test j'ai également testé un circuit de condamnation centralisé. Pas de chance la encore, le boîtier de la porte conducteur ne fonctionne que dans un sens. Il a l'air endommagé. Je dois changer la polarité du "circuit fils" pour fonctionner dans l'autre sens. Je sais bien que l'on s'écarte du sujet des vitres. Je voulais juste vous faire part de mes découvertes "pas de chance"
Merci pour toutes vos réponses et conseils en tout cas.
Sylvain
bakadal
Message par bakadal »
j'ai deux questions a vous poser :
-Est-on obliger d'avoir un passer par un relais pour disposer des vitres electriques? car je comprend pas du tout son but. Je pensai initialement faire le cablage sans passer par ce dernier
-Est-ce que vous pourriez me communiquer la reference de ce relais? car le casseur ne le savait pas, et j'ai chercher partout, j'ai pas trouver
merc de vos reponses
le_cornouiller
Message par le_cornouiller »
bakadal a écrit :Bonjour,
Le relais sert à relier, deux circuit de puissances différentes.
La puissance électrique nécessaire pour les moteurs est trop forte pour le reste du circuit. On passe donc par un relais.
Lorsque tu fermes le circuit de faible intensité en appuyant sur l'interrupteur, le relais va fermer (grace à un système d'électro-aimant) le circuit de grande puissance qui va actionner le moteur.
Voilà. J'espère ne pas avoir été trop confus.
bakadal
Est-ce que quelqu'un connait la reference du relai?
merci
bakadal
Personne n'a la reference de ce relais???? :shock:
serieux faites un effort!
merci
bunny
Message par bunny »
Sur mon relait c'est marqué:
12V / 25A-03601
205 XS
205 CT de 1986
Spitou
Message par Spitou »
Je me demandé si c'était possible de mettre des vitres séquencielle ( je ne sais pas si on n'y appelle comme ça, il y a 4 boutons sur l'inter des vitres: un pour la descente complète, un pour la montée complète, et les deux autres pour donner des accoups) sur nos 205. Parce que j'ai vu dans une casse que sur les Bx et Xm les boutons étaient les mêmes. Reste à savoir si cela est fesable et quelle modifs faut-il faire...
Merci. :)
piranas
Message par piranas »
oui oui bien sur que c'est possible, il y a juste a reajouter un boitier pour chaque moteur par contre et le tour est joué.
Il y a vait un topic qui parlais de ça, mais je me rapelle plus du titre
edit voila le lien http://www.planete-205.com/forum/viewto ... electrique
205 Sacré Numéro
205 num 1 Couleur: Vert sorrento (M0RM)
205 GTI de 1992 - 200000kms
Spitou
piranas a écrit :Salut
Je te remercie :)
nuutnuut
Message par nuutnuut »
Question: Ou avez vous fait passé les cables pour aller de la portière à l'habitacle?
seb057
nuutnuut a écrit :Salut,
c'est pas compliqué tu as un soufflet entre la porte et la caisse de la voiture, d'origine il passe les 2 fils pour les hauts parleurs
peut etre que sur certaines 205 bas de gamme, il n'y a pas de cable de hauts parleur, donc pas de soufflet; dans ce cas tu as des trous obsturés par des bouchons, tu récupères 2 soufflets a la casse et le tour est joué
dans la porte ca debouche a mi hauteur , a peu près en dessous du haut parleur
dans la voiture , pour acceder a la sortie du soufflet, il faut deposer la pièce en plastique en bas de la porte (le bout de plastique sur lequel est fixé le levier d'ouverture du capot)
pour retirer ce cache plastique:
-une vis cruciforme a enlever (en plein milieu)
-le joint de porte a deplacer (ca vient a la main)
-coté conducteur les 2 vis cruciformes qui tiennent le levier d'ouverture du capot
j'espère que ca repond a ta question!
a+
seb
nuutnuut
salut,
Merci de ta réponse seb mais mon souffet a moi se termine par un connecteur avec tous plein de place pour mettre des fiches mais la prise ne peut pas s'ouvrir, je ne peut donc pas rajouter de fiche....
