excellent conseil SEb, le coup de mesurer une tension en entre le negatif batterie et la masse...
Je n'y avais jamais pensé...
Je preciserai une chose: je pense qu'il peut faire cette mesure avec un maximum de systeme en fonctionnement, ce qui amplifiera la difference de potentiel entre le -batterie et la masse. donc plus facile à verifier....
Problème de lumière [réglé]
- dethomaso
problème de lumiere
je pense que mon alternateur est mort je vais faire verifier ca.
sinon la masse carrosserie comme indique sur la photo elle est relie ou apres
problème de lumiere
j ai trouve le probleme grace a vous
il n y avait pas de cable reliant la masse carrosserie
merci
merci
- 20cd62
- dethomaso
Re: problème de lumiere
20cd62 a écrit :guesh6 a écrit :il n y avait pas de cable reliant la masse carrosserie![]()
