[réglé] probleme remplacement des souflets direction assisté
willou
Message par willou »
Malgres la précence d'une fiche pratique de changement de souflet de direction, je ne trouve pas le moyen ni la rubrique pour poser celui de droite car son passage est bloqué par la tige de fixation du verin de direction assisté.
cette tige ce démonte-elle ? que dois-je faire ?
Merci,
Will...
PROBLEME RESOLU !
avec de la patiente et un "retracteur de gaine thermique" ou "décapeur thermique", j'ai réussi à poser mon soufflet de direction assisté coté droit. ça fait mal au doigts :lol:
ma méthode :
- enlever les clips du soufflet
- couper l'ancien soufflet
- découpler la rotule de direction
- enlever la grosse visse (torxe) de fixation du support du verin
- enlever l'ecrou de la partie mobile du verin
- declipser la plaque de protection thermique pour découpler le verin de la cremaillere
- sortir le verin de la tige de fixation
- reposer l'ecrou et le positionner à fleur de tête de tige (pour eviter de perser le nouveau soufflet)
:!: s'assurer qu'il n'y ai pas de poussiere ou sable ou graisse
- passer le soufflet par la biellette jusqu'à la tige de fixation du verin
- chauffer le soufflet à l'aide d'un "retracteur de gaine thermique" ou seche cheuveux assez puissant
:!: ne pas laisser refroidir le soufflet pendant l'opération
- passer dabors l'extremité du soufflet par dessus la tige, puis le maximum de longueur
- ensuite passer cette premiere extremité du soufflet de l'autre coté de la bague (où est serti la tige)
- reprendre de passer par dessus la tige
- le reste doit passer sans difficulté derriere la bague
:!: ne pas oublier de re nettoyer et de bien graisser la cremaillere
- il n'y à plus qu'as positionner le soufflet puis lui remettre ses clips
j'espere avoir été assez clair :idea:
Modifié en dernier par willou le mer. 18 févr. 2009 12:55, modifié 6 fois.
205 GTI de 1993 - 175000kms
willou
J’ai dû me rendre à l'évidence que je ne pourrais rien remonté ce dimanche dernier ou plutot lundi très tôt alors j'ai remis les chausson à ma titine puis du coût, dort dehors, au froid, avec c'est 2 fractures ouvertes, (enfin, sans ses soufflets) avec les travaux dans la rue qui risquent d'occasionner une invasion de microbes sur la crémaillère. Je ne peux même pas l’emmener jusqu'à sa chambre puisqu’elle est chez mes parents
:cry: Sniff :cry: ! personne à une idée ? :( :?
willou
:hello: hum !
personne à une idée ? rien de rien ? c'est pas que j'aime pas regarder le chassis de ma voiture :oops: :mrgreen: mais l'hiver arrive et j'ai peur qu'elle attrape un rhume
willou
Il parait qu'il faut une "clé à griffe" ou quelque chose comme ça pour découpler la biellette de la crémaillère et pouvoir ainsi sortir la bague contenant la tige de fixation du vérin !
Quelqu’un confirme ? Où puis-je trouver cette clé ?
Par contre je ne sais pas comment enlever la protection en caoutchouc qui protège l’articulation de la biellette, me permettant ainsi le découplage !?
Furtif
Message par Furtif »
Pince a griffe ou pince étau il me semble d'après la discussion qu'on a eu y'a pas longtemps,sa doit pouvoir se trouver un peu partout je pense,dans les magasins de bricolage
Je vais pas tarder a changer les miennes,je vais voir si je peux faire une fiche!
205 Green de 1989
willou
Furtif a écrit :Pince a griffe ou pince étau il me semble d'après la discussion qu'on a eu y'a pas longtemps,sa doit pouvoir se trouver un peu partout je pense,dans les magasins de bricolage
Salut Furtif,
merci de ta réponse qui semble être la possibilité de poser le nouveau souflet par contre il semblerait qu'il ne soit pas possible d'enlever le protege rotule (plastique) de la biellette (coté cremaillere) sans l'endomager et j'ai l'impression qu'il est integré à la bague portant la tige de fixation du verin et dans quel cas, qu'on soit obligé de changer "ce bloque" bague/protection
un conseille de part mon vécu : evite d'acheter de "l'adaptable" car les dimentions ne sont pas les même que la piece d'origine. En ce qui me concerne, j'ai eu celui de droite à PEUGEOT et celui de gauche (que j'ai dû me faire échanger par la piece "d'origine" car il ne tenait pas en place) chez un revendeur lamda.
Furtif
Perso je vais les chercher ce soir chez AD,donc bon je pense quand meme que sa sera la bonne taille! :D
Et sinon pour les soufflets je pense que c'est universel,mais le vendeur m'a quand meme demandé si j'avais une direction assistée,donc peut etre qu'il y a un truc la dessus en rapport avec ton probleme?!
205 Green de 1989
willou
Furtif a écrit :Perso je vais les chercher ce soir chez AD,donc bon je pense quand meme que sa sera la bonne taille! :D?!
oui, le magazin en question, m'a commander un soufflet (de gauche) chez AD et m'a repris celui qui n'allait pas
Furtif a écrit :Et sinon pour les soufflets je pense que c'est universel,mais le vendeur m'a quand meme demandé si j'avais une direction assistée,donc peut etre qu'il y a un truc la dessus en rapport avec ton probleme
mon soufflet neuf Peugeot et identique à l'ancien !
tient moi au courant alors, pour savoir si tu as uniquement découplé le verin d'assistance ou si tu as eu besoin de la clé griffe pour démonter la biellette et extraire cette bague
Merci de ton investissement :wink:
biwann
Message par biwann »
Intéressant comme info, je ne savais pas que d'était plus compliqué dans le cas de la DA.
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
Furtif
Ah mais moi j'ai pas de DA!Je disais sa par supposition! :D
Soule AD ils m'ont appelé ce matin(déja pas trop mal ils m'ont appelés,donc pas besoin d'y aller pour rien),pour me dire que plus de stock avant 2 semaines... :cry:
Moi qui voulait m'y atteler pendant mes vacances,c'est raté! :x
205 Green de 1989
willou
Furtif a écrit :Ah mais moi j'ai pas de DA!Je disais sa par supposition! :D
t'as pas la DA :shock: :evil:
ma GTi qu'avait cru voir son sauveur :D :) :(
alors là : t'es "vache" avec moi :evil:
non, j'plaisante.... j'ai réussi à m'en sortir hier soir :wink:
c'est bête ce qui t'arrive :(
Bon courage :wink:
willou
je revients ici pour confirmé que le problème a été résolu
j'ai notifié la solution au début du sujet (dans ma question) :wink:
Re: [réglé] probleme remplacement des souflets direction ass
Vraiment pas évident quand même. Un vrai calvaire :snif:
Cette satanée tige de fixation du vérin m'a crevé mon soufflet! Alors que j'avais passé la moitié :roll:
C'est pas faute d'avoir remis l'écrou et d'avoir chauffé à bloc le soufflet. Je m'y suis même bien brulé les pattes...
L'idéal serait de pouvoir enfiler le soufflet sur un tube ovale assez court pour passer cette tige, et éviter de démonter la DA.
Pfff.
Si jamais j'y arrive, je vous montrerai mon outil ::d
Ils font comment au garage? Je suis tombé sur un qui a prétexté que c'était pas le bon soufflet pour pas le faire :lol:
205matic
Message par 205matic »
bonjour, çà me paraissait simple au départ, sinon j'aurais laissé en l'état, il faut désaccoupler la direction , reste ce goujon que je n'ai pas réusssi à enlever, donc çà passe bien sur la rotule de direction, mais devant ce goujon ....galère et dans la revue technique plutot Hanes, il ne parle que du côté gauche le facile! :oops:
Couleur: Gris argent (M1YS)
205 Automatic de 1995
205matic
est ce que ce goujon peut se demonter? svp
