[X-Fiche] Montage d'un filtre à essence
marco_94
Message par marco_94 »
Fred B. a écrit :Je conseille également le montage du filtre avant la pompe à essence
Pas de lien Couleur: Beige mayfair (M0CN)
205 SR de 1990 - 220000kms
Tophu
Message par Tophu »
d'ailleur sur les TU le filtre est effectivement avant la pompe :)
cosmos63
filtre essence pour color line
Message par cosmos63 »
moi ma 205 color line apparement ne possédait pas de filtre essence ; j'en ai pas vu du moins vu les photos que j'ai vu au dessus.
je suis allé en prendre un à Norauto. c'est le modèle B donc il est assez gros. mais là j'ai un gros doute ! car ma titine est une 1.1 L et je me demande si c'est pas plutôt l'autre modèle (A) qu'il fallait prendre. :roll: pourtant, le vendeur m'a conseillé celui ci. je lui ai bien indiqué que c'était une 1,1L que je possédait. est ce que quelqu'un pourrait éclairer ma lanterne ? j'ai encore le ticket de caisse sur moi donc si je peux l'échanger ce serait bien.
merci du coup de pouce d'avance. :wink:
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
Sebrod91
Message par Sebrod91 »
Les modèles (A) c'est pour les moteurs cylindrée < 1.3L et les modèles (B) pour les moteurs de cylindrée > 1.3L.
On parle bien des filtres à essence additionnels vendu en grande surface aussi... ?
205 XR de 1991 - 175000kms
cosmos63
grrrrrrrrr
ok merci pour l'info.
moi on m'a dit des anneries chez Norauto. je me demande si ce sont des pros ces vendeurs !!!! :x
donc je vais échanger mon filtre ca c'est sur.
merci beaucoup du coup de pouce c'est super sympa.
maintenant je ne sais pas si c'est les mêmes en grande surface mais vu la première photo du filtre, c'est le même modèle que j'ai vu chez Norauto.
seb057
Message par seb057 »
Salut!
ce n'est pas grave si c'est un filtre a essence qui vient sur un moteur a carbu (sur une injection c'est autre chose); en effet tu as 2 types de filtres un pour cylindrée inferieure a 1.3 l'autre superieur a 1.3
la principale difference est la taille, celui pour moteur superieur a 1.3 est plus gros (afin de supporter le passage d'une quantité importante d'essence)
en clair si tu mets un filtre prevu pour un moteur superieur a 1.3 sur un plus petit moteur, aucun soucis
par contre l'inverse ca ne va pas, le filtre a essence sera trop petit; et il limitera le passage de l'essence ...
a+
seb
Sebrod91
J'aime comme tu expliques les choses :wink:
J'ajouterai un dernier point pour cosmos, qu'il fasse bien attention au sens de fixation.
cosmos63
[réglé]sens filtre
merci pour tous vos conseils.
pour le sens je suis au courant il y a une flèche indiqué sur le filtre et en plus tout est indiqué sur la super fiche technique
merci encore et bonne soirée :)
le_cornouiller
Message par le_cornouiller »
Je vais changer le mien sur la XS? Je vais aussi en profiter pour changer les durites. J'ai vu que la durite qui vient du réservoir fait 20cm de long, puis est "emmanchée" sur une petite durite en plastique transparente.
Vous confirmez ?
Elle ne semble tenir que par un serflex. C'est pareil chez vous ?
Dernière modification par le_cornouiller le jeu. 19 avr. 2007 20:47, modifié 1 fois.
Pour ceux qui ne trouvent pas de filtre à essence dans le compartiment moteur, vous avez pensé à regarder sous la voiture juste en sortie de réservoir ? C'est là que se trouve le mien et c'est un montage d'origine. :wink:
Juanito25
Message par Juanito25 »
Je n'ai pas trouver le mien sur une GL de 90, j'ai vu sur certaine 205 un genre de filtre a Huile mais pour l'essence placé juste derière le filtre mais moi je l'ai pas :s
Elle est de quelle année ta GL et quelle cylindrée (tu devrais l'indiquer dans ta signature) ? :wink:
Sinon, pour trouver le filtre à essence, tu pars du carbu, en suivant le tuyau d'essence tu arrives à la pompe, ensuite au filtre à essence puis au réservoir. :wink:
Juanito25
c'est bon je l'ai trouver, il y a même pas de colier sur la durite :shock:
kakawet14
Re: [X-Fiche] Montage d'un filtre à essence
Message par kakawet14 »
J'ai découvert sur ma CT de 1987 (moteur XY8) un filtre à essence juste après la sortie d'essence du réservoir. Je doute que cela soit d'origine, mais pensez à le vérifier avant d'en monter un dans le bloc moteur.
205 CT de 1987
205 CJ de 1992
kakawet14 a écrit :J'ai découvert sur ma CT de 1987 (moteur XY8) un filtre à essence juste après la sortie d'essence du réservoir. Je doute que cela soit d'origine, mais pensez à le vérifier avant d'en monter un dans le bloc moteur.
Si ça peut être d'origine, il me semble que certains moteur X on eu un montage comme ça.
