Temporisation plafonnier
Nonobond007
Salut. J'equipe au fur et à mesure ma 205...
Ceux qui ont la temporisation du plafonnier dans leur 205 (ou ceux qui savent tout simplemet) peuvent ils me dire comment peugeot à realisé le montage? un relais special dans la boite à fusible? dans le plafonnier?
J'ai deja monté un petit systeme de chez norauto qui maintient la lumiere allumée pendant 20 sec apres la fermeture de la porte mais ce montage simpliste maintient la lumiere meme apres avoir allumé le moteur... galere la nuit... merci d'avance
205 look annee 92
205 look annee 92
- HiFuGa
Aucune idée sur le montage choisi par peugeot mais pour en faire un j'avais trouvé ça y'a 1 an :
http://www.club-calibra.org/pages/lightdim.htm
Nonobond007
Merci Hifuga mais ce montage est le meme que le mien, et ça ne s'eteind pas quand on met le contact. En plus si tu utilise le plafonnier en position manuel, quand tu le remets sur la position 'milieu' le condo s'est rechargé et la lampe reste allumée pour 15 s comme si tu avais ouvert et refermé la portiere... genant quand tu conduis la nuit (je n'ai pas de lecteur de carte evidemment).
A ce petit montage il faudrait ajouter un plus apres contact? mais je n'y connais rien en electronique...
- XR138
Il y a un temporisateur de 30 secondes qui est vendue au prix de 5 euros sur le site de MTK.
Il vient en pontage du contacteur de portière.
Montage:
On fait partir 2 câbles depuis la cosse femelle d'origine.
. 1 câble en directe vers le 1er cosse du contacteur de portière.
. Le 2 ème câble rejoint le temporisateur qui se branche sur la tôle
Simple, en branchement, pas de fils coupé, que du propre
Par contre faut déposer l'habillage plastique du pied de portière pour accéder au contacteur ( oublier par devant la vis est trés souvent corrodé et les empreintes ne supporte pas le choc , et la tempo ne passe pas le trou
Principe de fonctionnement:
Quand on ouvre la portière le courant passe par le 1er câble et le temporisateur.
Au bout de 30 secondes le temporisteur bloc le courant, mais vue que le contacteur de portière est toujours ouvert le courant passe toujours par le 1er câble, donc on a toujours de la lumière.
Quand on ferme la portière le courant est coupé par le contacteur sur le 1er câble.
Le temporisteur prend le relais pendant 30 secondes, et la lumiére s'éteint.
Si vous avez tout suivie il en faut un 2 ème sur la porte passager
Voila
XR138
Montage:
Voila
XR138
- Gargouille07
JulioXS
L'astuce trop simple consiste a mettre un condo suffisant entre les deux bornes du plafonnier comme indiqué sur le dessin, c tout bete, mais quand la porte est ouverte, la lampe est alimentée, le condo se charge
Quand on ferme la porte, la lumiere s'eteint et le condo se vide sur la pauvre ampoule. Resultat magique : la lampe brille encore. l'extinction est douce, comme le dechargement du condo.
le temps T, c'est en fait le temps ou la loupiote va rester allumée, porte fermée.
Avantages : Simple a faire, pas trop cher
Inconvénients : la porte doit rester ouverte au moins 7-10 secondes
pour laisser le temps au condo de se charger
la valeur du condo en farad va determiner ce temps T
Pystolero
verne62
J'aimerai bien savoir ou il se trouve ce boitier, J'ai une Xm qui rouille pas loin de chez moi pour dire d'aller le recuperer!!Gargouille07 a écrit :Il existe un boîtier que l'on trouve sur les XM (entre autre) qui permet de réaliser cette fonction. En plus il est raccordé au boîtier de fermeture centralisée. Donc quand on ouvre les portes ça s'allume (environ 10s) et quand on ferme ça reste allumé pendant ~5s.
- pavot
jeje353
Ba oui c'est pour ca que je ne t'ai pas demandé pavot.pavot a écrit :T'as bien vu comment c'était dans la mienne?jeje353 a écrit :Oui mais le vrai temporisateur d'origine se trouve où dans la bagniole?
Personne n'a une griffe ou une gentry pour prendre une photo de ce boitier de temporisation?
Ah oui c'est vrai j'ai plus la temporisation...
Sinon normalement quand on déclenche la voiture avec la télécommande, la lumière s'allume c'est normal.
La temporisation est de série sur les XM ou en option?
Il y a d'autres voitures qui l'ont?
