Temporisation plafonnier
babar08
Message par babar08 »
Etant propriétaire de trois voitures Citroën je peux vous informer (bien que ce ne soit pas l'endroit mais bon c'est pour rendre service).
La tempo sur la XM se trouve sous la boîte à gant.
La tempo sur la Xantia se trouve sous la console centrale, près du frein à main (il y a un vide poche à déclipser).
Ces boitier sont bleu.
La tempo sur la BX se trouve derrière le tableau de bord (à cauté de la boîte à gant inferieure qu'il faudra démonter).Le boitier est marron.
jeje353
Message par jeje353 »
Tu fais très bien babar.
Niquel avec ca si on arrive pas a trouver une temporisation on est des merdes.
205 Sacré Numéro
luludo
Message par luludo »
jeje353 a écrit :
luludo a écrit :voici la photo
Il n'y a pas que le relais pour la temporaisation quand même?
C'est toi qui l'a mis luludo sur ton CTI?On dirait qu'il y a du "chatertonne" sur les fils.
oui je l'ai mis, enfin le faisceau vient de la gentry que j'avais et la gentry l'avait ,c'été d'origine dans la gentry.
jeje353
Le faisceau va d'ou a ou?Du relais au plafonnier et a la plaque électronique de vérouillage centralisé?
Tu n'aurais pas le schéma électrique luludo?
205 Sacré Numéro
Sebrod91
Message par Sebrod91 »
Moi j'ai mis des tempos trouvées à Feu Vert.
Ca se brance directement sur le contacteur des portières et se glisse dans le trou du contacteur. 100 % compatible, un simple branchement en série, pas de relais, pas de fils à couper rien à faire, juste besoin d'un cruciforme !!
Ca marche impeccable !!
205 XR de 1991 - 175000kms
oljd
Message par oljd »
Sebrod91 a écrit :Moi j'ai mis des tempos trouvées à Feu Vert.
meme quand tu ouvres à clef ta voiture?
Sebrod91
Oui, car c'est branché sur le contacteur de la portière qui allume le plafonnier, donc dès que la portière s'entrouve ça se déclenche.
Il en faut une sur chaque portière.
La tempo dure 10 sec environ.
oljd
Message par oljd »
ce que je voulais dire c'est que quand ta porte est fermé à clef et que tu l'ouvres par la clef sans ouvrir la porte est-ce qui s'allume?
ThEBoSs
Message par ThEBoSs »
Vu son explication, ça m'étonnerait. Il faut que la portière s'entre ouvre. Il est juste branché sur le petit bouton poussoir qu'est le contacteur de porte
Sebrod91
oljd a écrit :ce que je voulais dire c'est que quand ta porte est fermé à clef et que tu l'ouvres par la clef sans ouvrir la porte est-ce qui s'allume?
A désolé, j'avais pas compris. Non ça ne s'allume pas.
Sebrod91
ThEBoSs a écrit :Vu son explication, ça m'étonnerait. Il faut que la portière s'entre ouvre. Il est juste branché sur le petit bouton poussoir qu'est le contacteur de porte
C'est exactement ça. Moi je pense que c'est suffisant.
oljd
Message par oljd »
ok
jeje353
Sebrod91 a écrit : C'est exactement ça. Moi je pense que c'est suffisant.
Ba oui c'est sur mais bon autant avoir celle d'origine qui s'allume quand tu déclenches.
Modifié en dernier par jeje353 le lun. 4 avr. 2005 19:09, modifié 1 fois.
205 Sacré Numéro
mister-205
Message par mister-205 »
J'ai une mauvaise nouvelle pour les possesseurs de sacré numéro (et les autres non gentry non GTI), il semblerait qu'on est pas le faisceau qui accueille le relais.
Comme vivanet a démonté son tableau de bord pour ajouter son compteur, je lui est demandé s'il avait vu en passant le connecteur pour la temporisation et visiblement y en a pas.
Donc je suis assez déçu mais bon... c'est pas la fin du monde :cry:
205 num 2 Couleur: Rouge vallelunga (P3KB)
205 GTI de 1988
205 Sacré Numéro de 1996 - 199900kms
jeje353
Je m'en doutait beaucoup mais c'est pas du tout grave mister. Ca se fait un faisceau il n'y aucun soucis!! :D
205 Sacré Numéro
