Refroidissement moteur
Fiches Pratiques X
Tu mets un fil section 1,5 dans la fiche du thermocontact (brièvement parce que ça chauffe). :wink:
Vérifies aussi la résistance qui se trouve clipsée sur le radiateur. :wink:
FAY
Message par FAY »
Le ventilateur fonctionne parfaitement quand il est en directe avec la batterie.
Je sais je suis casse pied mais elle est ou exactement cette résistance ??
Si tu as deux vitesses de rotation de ventilation, clipsée en haut du radiateur. :wink:
Sinon tu n'en a pas. :D
FAY
Message par FAY »
donc j'ai tout W40té et quand je chinte le thermocontacte ca marche nickel et ce sur les deux vitesse meme en frotant a fond les broche tu thermocontacte impossible j'ai eu 2 seconde de soufle puis plus rien.
Je pense que je vais changer le thermocontacte en attand je roule ventillo a fond, c'est peu etre pas le mieux mais au moins ca chauffe pas. . .
FAY a écrit : Je pense que je vais changer le thermocontact en atendant je roule ventillo a fond, c'est peut être pas le mieux mais au moins ca ne chauffe pas. . .
Ne tarde pas trop à le changer quand même, il n'est pas bon de faire fonctionner un moteur à froid non plus. :wink:
FAY
Message par FAY »
oui je le change le week end prochain des que j'aurais reçu la pièce mais normalement étant donné que mon thermostat est neuf si il joue bien sont rôle ca ne devrais pas être trop nocif
Tout à fait. :D
Retourner vers « X Essence »
