[TU-Fiche] Remplacement du module d'allumage moteur TU
Furtif
Message par Furtif »
Hello tous!
Je profite que j'ai un moment ce week end pour passer sur planete et pour pouvoir m'occuper de mes voitures!
Au programme aujourd'hui,le remplacement du module d'allumage de ma Green.
Difficulté de l'opération: 1 ou 2/10,tout dépend de la taille des paluches de l'opérateur :P
C'est donc un opération ouverte à tous et très simple.
Cette fiche est pour un moteur TU,mais le principe est le memes pour les autres moteurs essence.
Pour ceux qui ne savent pas à quoi ressemble un TU,voilà une photo:
Au niveau du matériel,rien de bien particulier,si ce n'est un embout Torx pour les vis du module.
C'est parti!
On commence donc par retirer la vis à quart de tour qui retient le tube de récupération d'air,on appuie dessus et on la tourne d'un quart de tour,et elle s'enleve.
Ensuite on retire le tube qui va du récupérateur d'air a la tole au dessus du collecteur
Sur des photos on voit aussi que j'ai débranché le fil qui va au manocontact de température d'eau,ça faisait un poil plus de place,à vous de voir pour que vous soyez à l'aise
Mainenant on va pouvoir apercevoir notre module d'allumage,bien évidamment fixé sur l'allumeur,qui tient par 2 vis torx.Sur la photo je les avaient déja enlevées,mais on voit bien où elles sont situées
On peut ensuite sortir le module,on retire la petite agraffe qui maintient la prise dessus en faisant délicatement levier avec un petit tournevis plat,puis on débranche la prise.
On peut faire un petit nettoyage de la zone
Inspection du kit de survie fourni:Un module neuf,de la pate thermique,une boite en carton(ben oui faut bien un emballage... :lol: )
Petit comparatif ancien/nouveau,a part la crasse aucune différence normal c'est une piece électronique lol :lol:
On va ensuite étaler la pate thermique sur la surface qui est en contact avec l'allumeur.Cette pate est importante car ça chauffe pas mal et si vous n'en mettez pas vous risquez de ne plus avoir d'allumage...
On tartine donc son module.
Il est temps de le remettre en place:
On pense bien évidamment a rebrancher la prise dessus avant de le repositionner,sinon c'est beaucoup moins facile... :wink:
On serre les 2 vis,on remonte tout ce qu'on avait démonté,et on démarre pour voir si ça marche bien!
Et c'est fini! :lol:
205 Green de 1989
FlashMcQueen
Message par FlashMcQueen »
merci! tu es bien bon! :wink: :lol:
DjDav
Administrateur et Webmaster
Message par DjDav »
Bien :super: cette petite fiche.
Quels sont réellement les symptomes d'un module HS ?
Hrisson
Message par Hrisson »
C'est arrivé à un ami hier. Voici les symptomes:
-Le moteur cale très souvent en raison d'un coupure net de l'allumage. Le starter n'y change rien.
Il l'a fait changer au garage:
Diagnostic + pièce + Main d'oeuvre + essai: 100€
juliendu14
PB sur roland garros
Message par juliendu14 »
bonjour a tous j'ais un petit soucis sur ma RG
j'explique elle demare trés bien roule bien et par moment d'un coup comme sa je ne peut plus accélléré elle s'etouffe quand jaccelere elle ralenti a fond le carbu viens d'etre changé donc jaimerais savoir si sa pourrais venir de cette fameuse piece que vous venez de montrez a changer car j'en ais une toutes neuves qui n'a jamais etais monté donc de ou peut venir ce probleme quand je la laisse tourné au ralenti 5 a 10 min aprés elle deconne plus je sais plus du tout
merci d'avance
205 GTI de 1987 - 236000kms
Furtif
Pour le prix de la piece je l'ai payée 48€ chez AD,donc ton pote a payé 2 fois plus pour 2 vis
Sinon je pensais que ça allait aider a réoudre le probleme de démarrage a chaud qu'à parfois ma titine,mais j'ai pas encore pu vraiment essayer vu le peu que je roule en ce moment.
Sinon les symptomes sont démarrage impossible :wink:
205 Green de 1989
le_cornouiller
Re: *Fiche* Remplacement du module d'allumage moteur TU
Message par le_cornouiller »
Moi je l'ai payé 63,10 € chez mon AD.
Je confirme, c'est super facile à mettre. Faut juste virer le raccord à air chaud.
Par contre pour les vis étoile (Torx), privilégiez des clé seules. Moi j'ai une sorte de couteaux suisse avec dessus pleins de clé de différentes tailles, mais ce n'est pas évident à cause de la durite de chauffage.
bastien 205
Re: [TU-Fiche] Remplacement du module d'allumage moteur TU
Message par bastien 205 »
Quel son les symptome précis car sa ressemble a se que ma RG me fait voir mon topics pour plus de details page 5
Merci :bien:
205 Roland Garros
205 Junior de 1994
le_cornouiller
J'ai eu plusieurs fois le coup.
En roulant, elle ralentissait progressivement, le pompage sur l'accélérateur n'y changeait rien.
Obligé de débrayer, elle calait puis avait beaucoup de mal à redémarrer.
kakawet14
Message par kakawet14 »
Je n'arrive pas à identifier le module sur un moteur XY8. Si quelqu'un pouvait m'y aider, cela complèterais également cette fiche.
205 CT de 1987
205 CJ de 1992
indiana.17
Message par indiana.17 »
Et c'est fini! :lol:[/quote]
et qu'elle changement a tu pu constaté depuis que tu a remplacer ton module? :voyon:
205 Indiana de 1992 - 323000kms
Description: Vendu
205 GLD de 1984
20cd62
Message par 20cd62 »
Maintenant, la voiture démarre :bien:
:lol:
indiana.17
en fait je m'en doutai :lol: s'est que moi sur la indi... j'ai eu un probleme a peu près simillaire a "juliendu14" et je soupconnerai le module et sa fait 3 fois en 1 an
y a 2 semaines j'ai fait 1300 km en 3 jours (promenade dans les pyrénnée et l'espagne) ::d et elle a pas bronché le lendemain du retour de vacances je pars a 40km de chez moi grosse perte de puissance impossible d'avancé par contre au point mort elle accéllére normalement avec tout sa une durite d'eau qui a claqué direction peugeot le plus prés en dépanneuse elle y est resté 2 semaines (pas le temps de s'en occupé) et depuis elle roule bien il on juste changé une durite
j'y comprend rien :roll:
Description: Vendu
205 GLD de 1984
djchris57
Message par djchris57 »
le_cornouiller a écrit :J'ai eu plusieurs fois le coup.
ben voila en faisant un petit tour dans le topic ...j'ai eu exactement les mèmes symptomes..donc tu as trouver ta panne??
205 num 3 Surnom: 205 cj RG
Description: 205 RG coeur de 205 CJ
205 CJ de 1992 - 156000kms
205 num 2 Surnom: MA 1ER CJ
Moteur: 1.4 de 75 (TU3F2)
205 CJ de 1993 - 194000kms
205 Green de 1991 - 168000kms
le_cornouiller
Oui j'ai changé le module d'allumage.
