trappe ...
sirocco
trappe ...
Message par sirocco »
salut ,
à coté du levier de vitesse ce situe une un bac porte monnaie et puis au devant une genre de trappe que cache t-elle ?
Secondo peut-on installer une clim sur une 205 SRD / SR ?
Merçi pour vos commentaires :)
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
pavot
Re: trappe ...
Message par pavot »
sirocco a écrit :salut ,
Un vide poche.
sirocco a écrit :Secondo peut-on installer une clim sur une 205 SRD / SR ?
Oui.
205 Griffe de 1991 - 205.000kms
elmarocco
Message par elmarocco »
Et pour la clim, tu peux l'installer, (il y a un topic sur sa)
FlashMcQueen
Message par FlashMcQueen »
elmarocco a écrit :Image
mmmmmmhhhh!!!! la scie-cloche a dérapé.... :lol:
sirocco
Cool :D
et ou peut-on trouver ce topic ?!
seb057
Message par seb057 »
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic.php?t=9772
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic.php?t=17732
voila deux topics conszcrés au montage de la clim :D
le plus difficile est de se procurer les pièces (il en faut un paquet)
le montage est plus facile sur une 205 SRD que sur une 205 SR; la plupart des 205 avec la clim sont des GTI, les pièces sont compatibles avec une 205 diesel;
pour une 205 a moteur TU c'est plus compliqué (pièces specifiques sur le moteur)
perso je commence a monter une clim sur ma GR TU3A, c'est loin d'etre facile de trouver les bonnes pièces (genre compresseur et son support...)
sinon après le reste, c'est du demontage/remontage
sirocco
Merçi,
Enfin au dessus des aérateurs centraux il y a une autre sorte de trappe que cache t-elle ?!
8)
vengy
Message par vengy »
Un range monnais :wink:
vengy a écrit :Un range monnais :wink:
J'ajouterais que c'est seulement sur les versions équipées du compteur avec compte tours et casquette "luxe".
Sur les autres versions le grand triangle en plastique est seulement un cache.
@lber
Message par @lber »
Au dessus du range monnaie, le petit triangle c'est le cache des Vis qui fixent la casquette sur le haut de la planche de bord, tout simplement.
Bunu
Message par Bunu »
Vous parlez de toutes ces options !
Mais la mienne n'est pas très gatée, j'ai pas ce vide poche central, j'ai pas la petite horloge, j'ai bien l'allume cigare, j'ai pas le truc pour mettre les sousous en haut, et j'ai encore moins l'aérateur central !!
:lol:
y a tout de suite moins de chose !! lol
C'est des options qui sont pas difficiles à installer :wink: (enfin, surtout pour la console centrale longue, les aérateurs centraux)
En plus y a des fiches pratiques :wink:
Bunu
Message par Bunu »
Et je suppose que ça doit pas bien valoir très cher dans une casse tout ça en plus.....
à voir
elmarocco
Bunu a écrit :Vous parlez de toutes ces options !
:lol:
Sur ta GRD, tu n'as pas de console central longue ainsi que les aérateurs centraux :shock: . Normalement les GRD ou GR l'ont d'origine
tycoon399
Message par tycoon399 »
Exact, sur ma XRD équivalent de la GRD en 3 portes, j'ai console centrale et aérateurs centraux, idem sur ma XR :wink:
205 XR de 1992 - 105000kms
205 XRD de 1989
