Conso correcte XW7 ?
ivan
Message par ivan »
Salut à tous
Hier, j'ai pu calculer la conso mmation de ma 205 ( GL 1.1L de 09/83, motuer XW7, boîte 4, 122 000km pas certifiés).
Il m'a fallu 33,33 litres pour faire 414 km : (414/33,33)x100= 8,05L/100km :shock:
Durant ces 414km, j'ai fait principalement 60 km/jour de moyenne montagne et 20km d'autoroute; je roule en respectant les limitations et en enfonçant très raement la pédale droite à fond.
Il semblerait que j'ai un (gros?) problème.
Je pense que ma capsule de dépression est fatiguée car j'ai un trou à l'accéleration (arrêt à un stop, je passe la 1ère, il faut que j'emballe un peu le moteur pour lancer le mouvement de la voiture, après, l'accélération est linéaire).
L'allumage pourrait-il être aussi en cause ?
Merci de vos avis
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
DjDav
Administrateur et Webmaster
Message par DjDav »
Tu fais quand même pas mal de montagne.
le XW7 en boite 4 est donné (chiffres d'époque):
Route 90km/h: 4.3
Autoroute 120km/h: 5.8
Ville: 5.8
Faudrait plus compter vers les 6.5 maintenant je pense.
Mais vu que tu fais pas mal de montagne, c'est pas trop étonnant, maintenant, je suis pas expert... :tristounet:
nico54380
Message par nico54380 »
le conso augmente avec l'altitude, il y a moins d'oxygène donc le rendement des moteurs diminuent...
205 Green de 1989 - 320000kms
ivan
Message par ivan »
Disons que sur les 60 km/jour, une moitié c'est de la descente, l'autre de la montée donc ça compense plus ou moins non ?
Et puis, comme je dis, j'enfonce rarement la pédale d'accélérateur à fond.
Un carbu c'est pas comme une injection : en décélération l'essence arrive toujours, donc tu consommes.
Test ta capsule et changes là si nécessaires, tu diminueras déjà ta conso.
Ensuite comment est l'entretien courant ? filtres air & essence, réglage carburateur, bougies ?
emmanuel27
Message par emmanuel27 »
Sur mon xw7 de 190000 kms c'est différent, il consomme peu : 5,7 litres en moyenne pour 30 % d'autoroute, 60% de départementales et 10 % de ville. Dans tous les cas, j'ai jamais dépassé 6,5 litres. :D Si tu fais beaucoup de montagne, tu devrais régler ton carbu en fonction de la disponibilité en air (gicleur plus petit).
ivan
Message par ivan »
j'ai changé il y a 3 semaines: les bougies, le filtre à huile, fait la vidange, mis un filtre à essence (avant la pompe).
le filtre à air à été soufflé et parait correct
L'allumage a été fait il y a 3 ans et a 5000km (tête de delco, fils de bougies).
Pour ce qui est de l'altittue, je navigue entre 400 et 600 m, c'est pas la Cordillière des Andes; si le peu d'altitude l'altitude jouerais vraiment, ça se saurait : imagine une pub annonçant un véhicule qui consomme 6l/100km au niveau de la mer,le gars qui crèche dans les Alpes, ça va la lui faire a combien la conso ?
Je pense plutôt à un problème de carburation ou d'allumage.
Les avis des posséceurs de XW7 sont les bienvenus
dizzy
Message par dizzy »
Il y a l'effet saisonnier qui joue aussi : starter le matin, soufflerie, dégivrage, phares augmentent ta conso que je trouve quand même élevée :? Je consomme entre 6 et 7 litres au 100 avec ma SR équipée du XY7 en cycle mixte. Tu devrais peut être envisager un nettoyage du carbu avec changement des joints puis un réglage de la richesse chez un garagiste.
Couleur: Beige tibesti (P0CX)
205 GR de 1990
205 GR de 1983
ivan
Message par ivan »
Comme dirait Perceval : c'est pas faux.
Plus sérieusement, c'est vrai qu'il faudrait que je commence par là
nico54380
ivan a écrit :Comme dirait Perceval : c'est pas faux.
et peut être arriveras-tu au bout de ta quête à obtenir ce fameux Saint Graal....6L/100 !!!
ivan
Message par ivan »
Salut @ tous
Hier, j'ai testé ma capsulle de dépression, elle est complètement h.s..
Par contre, le moteur tourne sans starter, sans caler, sans accoup sauf un petit trou à l'accélération.
J'ai même débranché la durit de la capsule, le régime moteur est inchangé :shock:
Par contre, lorsque j'aurais changé la capsule et la durite, je pense qu'il faudra refaire un réglage du carbu, non ?
Capsule HS, jamais besoin de starter, à mon avis, le mélange est trop riche, d'où la consommation élevée.
Remplace donc d'abord cette capsule, vérifie tes filtres, durites (pas de prise d'air), le circuit d'allumage, puis enfin, tu fais un réglage carbu. :wink:
vivanet
Message par vivanet »
Salut @ tous
Je n'ai pas le même moteur, mais je dois battre un bien triste record avec mon automatique 1.6L, je consomme 15 litres au 100... :-(: et en roulant le plus normalement du monde...
Wilfried27
Message par Wilfried27 »
vivanet a écrit :Salut @ tous
Ah en effet c'est pas mal 15L/100km :shock: :lol: Pire qu'une GTI 1.9 :lol:
Mais il doit y'avoir un probleme pour consommer autant, 10L/100Km sa aurrait pu etre une consommation "normale" vu la boite automatique, mais la 15L/100km y'a vraiment un probleme :shock:
Regarde: Tete de Delco, Capsule Allumeur, Filtre a Air + Filtre a Essence, prise d'air éventuelle ? durite percé ?
