toit ouvrant
- tppc
toit ouvrant
Ma GREEN est équipée d'origine d'un toit ouvrant à glissière.
Je n'ai aucun problème d'infiltration d'eau.
Toutefois, à partir de 130km/h, l'air s'infiltre entre la vitre et le joint, et ça siffle.
Si je touche le joint, ça siffle encore plus.
Sachant que l'ouverture est commandée par la dépression du moteur qui comprime le joint, et lorsque je le verrouille, il y a une vanne qui coupe la dépression, et le joint se détend et devient étanche.
Il n'y a pas de problème avec la vanne, car en position fermé, le joint se détend bien, par contre ça siffle à partir de 130Km/h
Que puis-je faire?
Merci de m'éclairer si vous connaissez le problème.
Que puis-je faire?
- oljd
- oljd
- tppc
Je ne situe pas les plastiques dont tu parles,
La garniture extérieure qui encadre tout le toit ouvrant et les glissières est blanche sur la Green, c'est ça?
Modifié en dernier par tppc le ven. 13 mai 2005 09:27, modifié 1 fois.
- oljd
- tppc
ben, ça a l'air pas trop mal (j'ai jamais démonté), juste le plastique transversal est bien monté du côté droit, par contre, du côté gauche, il n'est pas tout à fait en butée, il manque 1mm pour qu'il arrive en butée.
J'ai poussé dessus gentiment, mais je n'arrive pas à l'enmener en butée.
Hier soir, je n'avais pas le temps, alors je n'ai pas voulu forcer...
- oljd
- tppc
- oljd
- tppc
Merci,
Les produits miracle rototo, c'est comme le Père Noël, ça fait bien un an ou deux que je n'y crois plus du tout
Je vais essayer l'huile, que j'appliquerait avec a vieille copine Parcimonie
Il ne reste plus qu'à prier pour que ce joint résiste aux hydraucarbures...
Sinon, dans ma cave, il me reste du suif pour les tonneaux, qu'est-ce que tu en penses?
- oljd
