REGLE fuite de liquide de refroidissement
Topics anciens ou à trier ...
bastien 205
Re: fuite de liquide de refroidissement
Message par bastien 205 »
et voila les ph
otos je m'en sor enfin en imformatique
205 Roland Garros
205 Junior de 1994
bastien 205
C'est ma fuite ou l'on y voit le demarreur couvert de liquide de refroidissement
205 Roland Garros
205 Junior de 1994
bastien 205
Encors une voila dite moi se que vous en pensez
205 Roland Garros
205 Junior de 1994
205xs
Message par 205xs »
Plutot que de te centrer sur le demarreur peut tu en faire plus haut sur le moteur.
bastien 205
Ok pas de soucis je vais faire les photos demains et je mets sa en ligne
:bien: :bien: :bien: :)
205 Roland Garros
205 Junior de 1994
Ca doit provenir de la petite durite du réchauffeur de carburateur cette fuite. :wink:
JPB a écrit :Ca doit provenir de la petite durite du réchauffeur de carburateur cette fuite. :wink:
Y a pas de réchauffage sur le monopoint
plutot l'eau circulant dans la pipe d'admission
plutôt l'eau circulant dans la pipe d'admission
Bah ! Elle arrive d'où pour aller où la flotte qui circule alors ? :suspect:
bastien 205
:) Merci de vos reponses mais alors ma fuite peu provenir d'ou alors? car sur le bloc moteur il y a aussi du liquide de refroidissement dans la pipe d'admission je ne sais car sa fuit bien quand meme aujourd'hui j'aurai du refaire quelque photos mais avec la pluie on voit rien du tout mais je vais essaier quand meme :)
205 Roland Garros
205 Junior de 1994
bastien 205
voila se qui me parait bizarre du liquide de refroidissement dans la pipe d'admission? :0 lorsque c'est chaud j'ai voulus voir si c'etait dela que venais ma fuite mais je me suis bruler ::d
205 Roland Garros
205 Junior de 1994
bastien 205
aujourhui j'ai evectuer le demontage de ma 205 et ma fuite provien bien de ma pipe d'admission demain des que je pourrais je mettrais les photos et en faite c'etait un joint en pate qui etait cuit plus un joint torique qui se trouve derriere la pompe a eau les photos demain :bien:
205 Roland Garros
205 Junior de 1994
bastien 205
voila les photos ou l'on voit bien la fuite au niveau de la pipe d'admission et de la culasse
205 Roland Garros
205 Junior de 1994
bastien 205
en plus de la pipe d'admission qui avait des fuite il y avait le cache en plastique dur qui se trouve derriere la pompe a eau le joint torique qui se trouve dessus etait ovale donc achat d'un neuf chez peugeot 2.50euros
205 Roland Garros
205 Junior de 1994
bastien 205
apres un bon nettoyage de la culasse et de la pipe d'admission pour retirer la vielle pate a joint remise en place de la nouvels pate a joint et le tours et jouer
:bien: :bien: :bien: :) :)
205 Roland Garros
205 Junior de 1994
bastien 205
Re: fuite de liquide de refroidissement REGLE
[quote="bastien 205"]salut a tous alors voila losrque je m'arrete et que la voiture est chaude il s'ecoule du liquide juste au dessus du demarreur. Je n'arrive pas a situer la fuite.(205 année 1994 1litre) merci de me repondre[/quote]
205 Roland Garros
205 Junior de 1994
Retourner vers « Archives »
