info capteur PMH test et utilisation.
- JMKE
Ayant vu de nombreux topic sur ce fameux capteur voici quelques info
Le capteur pmh et présent sur toutes nos 205
Moteur TU:
Il est placé sur la boite de vitesses sur la partie avant, a coté de la pipe d'échappement, serrer sur son support par une vis torx de 20.
Il sert a branché les appareils de diagnostique et de réglage de l'allumage.
La valeur de sa résistance en Ohms doit être aux alentours de 60,70
Moteur XUD et XUDT
Il est placer sur la boite de vitesses sur la partie arrière, sous la pompe a vide, serrer sur son support par une vis de 10.
Il sert d'informations pour les comptes tours, sur les véhicules équipés bien sur.
La valeur de sa résistance en Ohms doit être aux alentours de 60,70.
Particularité:
Sur véhicule climatisé , la capteur est différent.
Sa valeur de résistance en Ohms doit etre aux alentours de 110.
Moteur TU:
Moteur XUD et XUDT
Particularité:
- 3dfx
Re: info capteur PMH test et utilisation.
Si je dis pas de betises, sur TU injection monopoint avec gestion Bosch MA3.0 (bobine jumo statique), le capteur PMH est utilisé comme info pour le calculateur.
- Tit' Moket
Et pourquoi ?JUJUROADY a écrit :
Particularité:
- JMKE
bonne est la question, je ne serais donné la réponse
- 205xs
- Tit' Moket
... car pas terribles ...205xy8 a écrit :Pourquoi les Moteur XY et XW sont toujours oublie ?
- 205xs
Fait attention a ce que tu dit c'est super bien a XY ou XW
Une fois que tu y a gouté difficile a revenir a autre chose chose, super moteur...Tit' Moket a écrit :... car pas terribles ...205xy8 a écrit :Pourquoi les Moteur XY et XW sont toujours oublie ?![]()
- Tit' Moket
- 205xs
- Tit' Moket
- JMKE
par ce que je ne les connais pas assez pour poser des infos qui pourraient etre eronnées , je pense donc que l'en mettant toutes nos connaissances ensemble nous pourrions faire évolué ces infos.
- 205xs
- JMKE
piranas
Sur moteur XUD9, la prise sert uniquement a apporter l'information au compte tour, si un compteur haut de gamme est monté, sinon il sert a rien.
Sur moteur XU9JA ou XU5JA, il ne sert a rien, a part a peugeot, puisque la remonté du compte tour se fait par la bonine.
Part contre si quelqu'un connait un montage, ou a une courbe de ce capteur, il serait intéressant de bricolé un truc pour avoir la vitesse sur un simple voltmètre.
