Ma 205 génération cigogne!
Membre Anonyme
Re:
Message par Membre Anonyme »
3dfx a écrit :Oui les portières 3portes blanches sont très courantes...hélas il existe deux blancs !
Le blanc Meije, très très répandu (Junior, et toutes 205 jusqu'à 93)
Et à partir de 94, le blanc devient blanc Banquise (SN° et Génération), et là c'est plus dur à trouver...
Je parcourais le forum, très jolie 205 que voici, j'aime beaucoup les génération, et au niveau du volant, apres avoir lu le poste de je ne sais plus qui :oops: qui disais que le volant paraissais gros, moi j'aime beaucoup ce volant, mais apres réflexion il parait disproportionné pour une 205 c'est pas faux :lol:
Sinon y'as un soucis la, ma 205 est une junior , est elle est blanc banquise POWP donc le blanc banquise n'as pas été appliqué uniquement sur les SN et generation... :shock:
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
Membre Anonyme
Re: Ma 205 génération cigogne!
sinon elmarocco, d'ou sort cette image
c'est pas la premiere fiche de la sorte que je voie sur planète, ça sort d'ou toutes ces fiches sur la carrosserie (et peut etre y'en as t-il pour la mécanique etc) ? :0
Ca viens de servicebox, inscription gratuite :wink:
chazel
Message par chazel »
Bonsoir,un petit déterrage de topic! :mrgreen:
Ma tuture a désormais 234 000 kms et se porte comme
un charme.
Depuis tout ce temps j'ai changé la portière conducteur(commandée
sur le net,meme code couleur mais on voit légèrement la différence de
teinte).
J'ai changé le volant contre un 3 branches cuir Roland Garros ainsi que les
ampoules du tableau de bord. Au remontage ,galère,j'ai cassé ma casquette
mais bon rien de bien méchant.
Sinon que du bonheur la 205 diesel ,avec le recul je ne regrette pas mon achat.
A prévoir quelques broutilles : autocollant noir sur les portières,changement d'un clignotant ,installation de bavettes?
changement de goupilles des plaquettes de frein...Voili voilu. ::d
chazel
chazel
Bonsoir à tous.
Quelques nouvelles de la génération.
J'ai commandé quelques pièces chez Peugeot mais certaines étaient
indisponibles: les bavettes avant,une grille d'aération de la console centrale...
J'ai obtenu les autocollants noirs pour les montants de portes 206 sur les
conseils de djengo42 et ça s'adapte trop bien(merci beaucoup pour les économies réalisées 3 euros l'unité au lieu de 15)Juste les dimensions du patron que j'ai modifié: il faut garder la longueur des autocollants et ajuster au
ciseau une fois collé à la portière.
Pour la largeur prévoir un peu plus large: 4,5 cm au lieu des 4,1 cm.
Par contre les autocollants se pose très facilement et sont souples (pas besoin
de sèche-cheveux pour les assouplir).
Je le conseille vivement car quel changement esthétique.
Sinon,j'ai changé l'interrupteur de la portière coté passager qui allume l'habitacle(pour info c'est 5 euros) la pose est très simple aussi: juste une vis torx à démonter,l'interrupteur à débrancher et mettre le nouveau.
Juste un souci que je n'arrive pas à résoudre: j'ai une cheville au milieu de la portière qui s'est barrée et je ne sais pas comment la faire rentrer et la fixer :0 ... Quel outil utiliser??? Merci de vos conseils.
