demontage du volant
205xs
Re: demontage du volant
Message par 205xs »
Petit truc : Lors du devissage du volant ne pas defaire l'ecrou entierement comme ca vous pouvez tirez sur le volant vous ne le recevrez pas en pleine tete. :bien:
samuel205
Message par samuel205 »
DjDavOnline a écrit :
samuel205 a écrit :alors donne moi le truc pour retirer la casquette !!! moi ca bloque du coté du volant mais pour cette raison que j'avais d'ailleurs ouvert ce topic :oops:
Pour démonter la casquette sans démonter le volant, il faut dévisser les deux "tétons" du dessus.
Normalement, quand tu dévisses le "cache colonne de direction" tu enlèves 4 vis, vers le volant, les trou sont ovalisés et d'un côté plus profond, c'est l'accès pour dévisser ces tétons.
effectivement j'ai procedé de cette maniere: j'ai devissés legerement les 2 vis du haut de la colonne de direction et ainsi j'ai pu faire sauter la casquette de compteur :wink:
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
samuel205
205xy8 a écrit :Petit truc : Lors du devissage du volant ne pas defaire l'ecrou entierement comme ca vous pouvez tirez sur le volant vous ne le recevrez pas en pleine tete. :bien:
y a pas eu de risque de se le prendre en pleine figure, j'ai retiré l'ecrou entierement mais il a pas voulu venir ce satané volant :pascontent: :pascontent:
Rosco44
Message par Rosco44 »
Tu tapote le volant sur les cotés et légèrement vers toi.
Et ensuite tu tire normalement.
Ou alors essaie de tirer un coté puis l'autre, etc..
ça devrait le décoincer.
205 Sacré Numéro de 1997 - 229000kms
205 GL de 1987
Description: Mise a nu moteur et caisse pour restauration complète
205 GTI de 1987 - 255000kms
nounours62
Message par nounours62 »
Bonjour
Pour démonter le volant de ta 205, je te donne ma méthode qui fonctionne très bien
D’abord il faut dévisser l’écrou du volant sans pour autant le défaire complètement et ensuite lui donner des coûts de poing simultanés d’un coté à l’autre pour le mettre en bascule et ensuite tu devrais y arriver, et si le problème persiste essayes l’arrache.
Voici le volant :
Coût de poing à droite :
Coût de poing à gauche :
Les flèches de couleur rouge explique ou il faut taper d’un coup sec, (un coût d’un coté et ensuite de l’autre) plus ou moins en fonction de la résistance.
J’espère t’avoir apporté une petite aide.
PS : la photo sert uniquement pour montrer, car là on voit très bien que je n’ai pas démonté l’écrou, car c’est une voiture que je rénove quand j’ai du temps libre.
Cordialement
205 CJ de 1988
205 XL de 1990
samuel205
merci a vous. j'essayerais quand moi aussi j'aurais du temps libre
bastien 205
Message par bastien 205 »
Moi sur la juju j'ai pris le cliquet la ralonge et la douille de 20 devisser l'ecrou et j'ai juste tirer normalement dessus et c'est venus tout seule je pense que la j'ai de la chance mais bon au moins je ne l'ais pas pris dans la térine :rirejaune: :bien:
205 Roland Garros
205 Junior de 1994
samuel205
samuel205 a écrit :Merci pour ces reponses qui vont m'aider lorsque je changerrais mon compteur :wink:
Bon finalement j'ai reussi a l'enlever mais du coup j'ai un mal de fou pour trouver la bonne position pour qu'il soit bien droit :oops:
Je desespere pas je vais y arriver :langue:
j-pb81
Message par j-pb81 »
Bonjour !
Tiens, essaye cette technique :
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-11817.php
samuel205
ca va pas la tete !! c'est un truc de ouf ca . Je vais m'en tenir au croquis que m'a pas jphi que je testerais avant de partir au boulot vers 9h30.
A suivre
j-pb81
Bonjour !
Tu es sûr que tu te sens bien ?
Je ne t'ai pas dit de faire un réglage de para comme le topic, seulement un peu de bon sens pour s'inspirer de cette technique pour centrer le volant ! C'était le but, non ?
samuel205
ah, j'ai eu peur. je vais m'inspirer des 2 formules et je verrais bien
samuel205
Bon, je m'y suis remis ce matin et ca semble mieux a present. je peux mettre le cligno sans qu'il s'enleve au bout de 10 secondes.
Je tiens a remercier ceux qui m'ont aidé et particulierment jphi :bien: :wink:
le_cornouiller
Message par le_cornouiller »
samuel205 a écrit :Bonsoir,
quelqu'un saurait-il me dire quel outil utiliser pour devisser le volant ? je cherche surtout a savoir la taille de la clé a utiliser
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-29106.php
samuel205
trop tard, volant demonté et remonté mais merci quand meme
