demontage du volant
samuel205
demontage du volant
Message par samuel205 »
Bonsoir,
quelqu'un saurait-il me dire quel outil utiliser pour devisser le volant ? je cherche surtout a savoir la taille de la clé a utiliser
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
Re: demontage du volant
Si tu as une clé en croix pour démonter les roues, c'est l'idéal.
samuel205
ok, merci du renseignement. j'ai pas de clé en croix mais si c'est la même dimension je peux tenter avec la clé qui me sert a démonter les roues même si y a pas beaucoup de prises :bleble:
Marseillaistrankil27
Message par Marseillaistrankil27 »
+1 pour la croix, moi j'ai utilisé une croix pour retirer le volant sur mon ancienne " 405 " et c'était niquel, rien cassé et c'est mieux !
Et si tu peux t'en acheter une, ça te sert toujours et quand t'en a besoin tu es content de l'avoir :)
Voili @+
Pignon
Message par Pignon »
yes, croix ou bien encore cliquet de 21 + Rallonge courte, ça va monstre bien ;)
Pas de lien Surnom: Sold
205 XAD de 1992 - 180000kms
205 GTI de 1991 - 195000kms
Pas de lien Couleur: Gris winchester (M0TF)
205 GR de 1986 - 120000kms
Sebrod91
Message par Sebrod91 »
Souvent les 205 que je vois en casse n'ont plus de moteur et la colonne de direction tourne dans le vide.
Quelqu'un a une astuce pour démonter alors le volant qui tourne dans le vide ?
205 XR de 1991 - 175000kms
Bah tu le maintiens avec une main et avec l'autre tu forces sur la clé... toujours fait comme ça :mrgreen:
Une fois je suis tombé sur un volant bien coincé, avec le cliquet c'est venu tout seul
Rosco44
Message par Rosco44 »
:+1: pour le cliquet + rallonge, c'est comme ça que j'ai toujours fait et ça marche niquel :wink:
205 GL de 1987
205 GTI de 1987 - 255000kms
samuel205
Merci pour ces reponses qui vont m'aider lorsque je changerrais mon compteur :wink:
Sebrod91
:cote:
Normalement pas besoin de démonter le volant pour changer le compteur, ça passe sans forcer.
samuel205
alors donne moi le truc pour retirer la casquette !!! moi ca bloque du coté du volant mais pour cette raison que j'avais d'ailleurs ouvert ce topic :oops:
Sebrod91
Je le tourne d'un demi tour et la barre ne me gène pas.
Mais bon, moi je n'arrivais pas à démonter le volant aussi... c'est pour ça que j'ai fait comme ça !
Si t'arrives à démonter le volant, ça sera en effet plus facile pour démonter le tableau de bord.
samuel205
Sebrod91 a écrit :Je le tourne d'un demi tour et la barre ne me gène pas.
Ok, donc on est bien d'acord
DjDav
Administrateur et Webmaster
Message par DjDav »
samuel205 a écrit :alors donne moi le truc pour retirer la casquette !!! moi ca bloque du coté du volant mais pour cette raison que j'avais d'ailleurs ouvert ce topic :oops:
Pour démonter la casquette sans démonter le volant, il faut dévisser les deux "tétons" du dessus.
Normalement, quand tu dévisses le "cache colonne de direction" tu enlèves 4 vis, vers le volant, les trou sont ovalisés et d'un côté plus profond, c'est l'accès pour dévisser ces tétons.
Membre Anonyme
Message par Membre Anonyme »
salut
j'ai démonté mon volant hier, et j'ai utilisé cliquet (ralonge je sais plus) mais surtout une clef a bougies 21'
car les douille de 21 classique ne sont pas assez profonde pour prendre entièrement l'écrou du volant en terme de profondeur! :jap:
Dernière modification par Membre Anonyme le lun. 4 août 2008 18:03, modifié 1 fois.
