Les portes et le coffre de ma 205 se referment seuls.
avalanche
Message par avalanche »
Bonsoir à tous. J' ai acquis récemment une 205 de 91.
J' ai cependant un petit problème: les portières et le coffre de referment seuls.
Pas d' histoire de fantomes la dedans hein, mais c' est juste que normalement, sur les voitures, les portières, une fois ouvertes, sont bloquées, afin qu' elles ne se rabattent pas seules, idem pour le coffre.
Et bien dans mon cas, tout cela ne marche plus: si j' ouvre la portière et que je ne fais pas attention, je me prends un sacré coup dans les tibias. et je vous explique même pas pour me coffre.
Voila donc mon problème.
Si vous savez comment réparer le système, et par la même, m' expliquer son fonctionnement, alors vous me rendriez un grand service.
Merci d' avance.
samuel205
Re: Les portes et le coffre de ma 205 se referment seuls.
Message par samuel205 »
Bonsoir,
deja pour le coffre faut peut etre juste changer les verins non ?
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
sebas_66
Message par sebas_66 »
bonsoir les vérin du coffre sont morts
Alex 90
Message par Alex 90 »
pour le coffre c'est les vérins.
pour les portes, même en ouverture maxi çà fait çà ?
si oui, c'est les arrêt de porte ou limiteurs d'ouverture de porte qui sont HS...
c'est dans les 20€ en général et ils sont tous identiques. gauche et droit.
avalanche
Wow! Déjà, merci d' avoir répondu aussi vite.
Alors, pour info, les vérins ont été changés par des neufs, et le problème persiste.
Pour les portières, oui, même en ouverture maxi , ça fait ça.
Alex 90
ben alors c'est les arrêt de porte.
souvent c'est l'avant gauche qui pète en premier.
avalanche
Ok. A part en casses, vous savez où je peux trouver ça, et surtout, comment les changer?
Et pour le coffre?
samuel205
Chez Peugeot peut -etre. Regarde sur le servicebox
avalanche
Et pour le coffre, c' est le même truc qui a laché?
Pour le coffre il n'y a que les verrins qui le maintiennent.
Avec des NEUFS il tient FORCEMENT
Ils viennent d'ou tes verrins ?
fou du puits
Message par fou du puits »
:+1: il n'y a que les verins qui maintienne le coffre!
205 Génération de 1996
désaka
Message par désaka »
C'est peut-être pas du neuf tes vérins.Regarde si ça ne fuit pas.
205 XAD de 1991 - 161000kms
willou
Message par willou »
Pour les portières : il se peut simplement lque es goupilles ne soient plus en place. Dans ce cas, les "clavettes" de retenu restent à l'interieur des portes. Vérifie ce point avec de changer le système completement, ça t'économisera de l'argent et du temps car n'aura pas à démonter tes garnitures et ce que ça entraine .
Pour le coffre : as tu bien clipser tes verrins, à chaque extremités ? les 2 ?
205 GTI de 1993 - 175000kms
avalanche
Pour le coffre, les vérins sont apparament neufs, même s' ils viennent d' une casse.
Ils ne fuient pas.
fou du puits
un verrin qui ne fuit pas n'est pas forcement bon!!! prend en sur le parc, la ou le hayon tiens
