205 Look/!\VEHICULE DETRUIT/!\
Julian-13
Message par Julian-13 »
Elle est enfin là !!!
Nom de code: PEUGEOT 205 Look
30/10/1990 c'est une 3éme main
Type:20CDJ2APP
Carrosserie: CI
Optons d'origine: Bipeur d'oublie de feux et reglage des phare au tableau de bord
Je suis aller la chercher (avec papa,maman et une collegue) le 22/09/2008
voila les photos
phare conducteur made in CASSE a changer ainsi que le cligno passager
l'aile plier et le pare choc "dérégler"
l'embout "tuning" va virer mais ça rouille desous alors silencieux a changer
le coter passager a morfler mais vu mes talents de carrosier je devrais facilement réparer tout sa 8)
le talbeau de bord tout niquel mais il vas quand avoir des aérateurs central et surement un compteur "turbo D/xs"
suprise j'ai tiré les housse et que vois-je ... niquel mes siéges :mrgreen:
le petit moteur qui a bien mal a la téte il n'a rien voulu savoir a mon humble avis en raison du join de cucu HS plus de comprésion le gasoil vient jusqu'aux injecteurs enfin bref un petit XUD 7 1.7D attend sagement ça place dans ce petit nid douiller :lol:
XUD 9 d'origine 1.7 ou 1.9 ?? merci de vos réponses :bien:
le fameau XUD 9
est ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est ce "trucs" sur la pipe d'admition svp ?
et ça sur la pompe a injection svp ?
merci d'avance et j'espére quelle va vous plaire personelement elle ma déja séduit :bleble:
Modifié en dernier par Julian-13 le lun. 16 mars 2009 13:03, modifié 1 fois.
205 STD
Re: 205 Look
GTI-13390 a écrit :le petit moteur qui a bien mal a la téte il n'a rien voulu savoir a mon humble avis en raison du join de cucu HS plus de comprésion le gasoil vient jusqu'aux injecteurs enfin bref un petit XUD 7 1.7D attend sagement ça place dans ce petit nid douiller :lol:
A ta place moi je ne tenterai même pas, mettre un autre moteur pas d'origine c'est illégale et coute gros en cas d'accident...
GTI-13390 a écrit :XUD 9 d'origine 1.7 ou 1.9 ?? merci de vos réponses :bien:
Tu peut nous donner le N° moteur ?
Julian-13
Re: 205 Look
de toute facon j'ai pas le choi et le moteur qui y'a actuellement est pas non plus celui d'origine
oui je vous le donne demain sans faute :bien:
205 STD
DjDav
Administrateur et Webmaster
Re: 205 Look
Message par DjDav »
On voit sur ton etiquette XUD9 EGR donc moteur Diesel dépollué.
Ton type mine doit ressemblé à 20CDJ2 quelque chose comme ça.
Donc si tu dois remettre un moteur pour rester dans la légalité, tu dois remettre un XUD9 et non un XUD7.
Bonne route avec ta titine.
Julian-13
Re: 205 Look
DjDavOnline a écrit :Bonjour,
le type mine est marquer ci dessus "20CDJ2APP"
205 STD
anthony20519gti
Re: 205 Look
Message par anthony20519gti »
Bonsoir ,
Ton type c'est bien un 1.9d , et la plaque du moteur c'est DJZ elle se trouve dernière la jauge à niveu huile moteur .
Bonne soirée .
Tony
205 GT de 1984
205 GT de 1987 - 182000kms
205 XSD de 1993 - 272000kms
BOSS 23
Re: 205 Look
Message par BOSS 23 »
C'est une allemande cette petite look (1.9L D + réglage des phares depuis l'habitacle) :wink: .
J'ai un pote qui a aussi une look et qui a la fermeture centralisée, tu ne la pas toi ??? :) .
205 SR de 1991 - 155300kms
Re: 205 Look
Ton "truc" sur l'admission c'est la vanne EGR
Sur la pompe je ne sais pas mais ça doit aller avec la dépollution
Julian-13
Re: 205 Look
BOSS 23 a écrit :C'est une allemande cette petite look (1.9L D + réglage des phares depuis l'habitacle) :wink: .
nan je ne l'ait pas
sinon je me suis mis a la recherche d'un XUD 1.9 et un collegue ma trouver un moteur de 306 voila j'attend juste le numéro moteur pour savoir si c'est bien les méme :bien:
dans ce cas je monte le 1.9d si j'arrive avec le fameau "EGR" sinon le 1.7d
205 STD
Re: 205 Look
Attention tu confond un peu !
Il y a la look série spéciale de 1991, française, les sièges sont de motifs XS mas simple et non baquet, la cetralisation en série (mais pas de VE, pourtant chez Peugeot l'option VE est toujours avec la FC, c'est la seul qui fait exeption), les enjos de GR/XR et une montre a côter du compteur...
Et les look export Allemagne et Suisse, avec la finiton de junior (en fait ce sont des juju rebatisé) ! :bien:
Julian-13
Re: 205 Look
donc j'ai la look export allemagne de plus voici ce que je possede =
alrs je pense fortement a une export allemende car dans ce document j'ai la carte de l'allemangne
205 STD
elmarocco
Re: 205 Look
Message par elmarocco »
Si elle a le bloc XUD9 et le bipeur d'oublie de feux et réglage des phares au tableau de bord, c'est sure que c'est une allemande. 9 chances sur 10
Julian-13
Re: 205 Look
merci les amis pour votre aide
donc je doit trouve un moteur 1.9 D
l'ancienne propiétére a qui je fait une grosse bis si elle lit ce message ...
a fait changer le moteur car le 1.9D DJZ d'origine a tourner sans huile du coup elle a fait changer le moteur (made in casse)et ces ch*** on tirer les numéro moteur donc j'ai tout de suite penser a un montage d'un 1.7D qui a le joint de culasse HS
Donc je suis totalement paumer en plus la culasse du 1.9 aurais du aller sur la XLD mais comme c'est un 1.9 c'est foutu
205 STD
Julian-13
Re: 205 Look
aujourd'hui j'ai attaquer la bébéte
alrors entre 12h et 14h
dépose de la face avant
surprise !! mais bon une mauvaise surprise ...
et ce soir j'ai continuer
faisceau moteur,cardans,radiateur demonter :D
voila un peu la m**** qu'il ont fait
dans ce petit cercle rouge on peut voir le reste du river ! c'est surement un 1.7D mais sans N° moteur peut pas trop savoir
si demain entre 12h et 14h et le soir il pleut pas je devrait PEUT-ETRE sortir le moulin en tout cas je voudrais bien
voila voila le suite demain :bien:
205 STD
Orishas
Re: 205 Look
Message par Orishas »
Et bien vla du boulot en perspective!
Bon courage.
205 Gentry de 1991
