plusieurs problemes moteur
dethomaso
Re: plusieurs problemes moteur
Message par dethomaso »
liebenig a écrit :Je me suis aperçu que lorsque je presse la poire on voit du gasoil sur le couvercle du filtre à gasoil donc je vais essayer de refaire l'étanchéité et faire un essai ça ne pourra qu'être mieux.
a ba oui, si le gasoil sort par là, gros défaut d'etancheité.... Ca ne peux pas marcher..
Tu as le petit clapet de retour reservoir apres le filtre decanteur?
normalement oui, ca permet de limiter l'exces de pression avec la poire si on force comme un dingue.
liebenig
Message par liebenig »
je ne sais pas. A quoi ressemble le clapet?
J'ai refais l'étanchéité du filtre. Mais impossible de démarrer...(batterie à plat)
205 Sacré Numéro
205 GTI
dethomaso
liebenig a écrit :je ne sais pas. A quoi ressemble le clapet?
petit cylindre noir clipsé sur le moteur sur la ligne carburant entre le filtre et la pompe
liebenig
Oui je l'ai. J'attend que ma batterie soit bien chargé et réessaye en espérant que ça parte...
205 Sacré Numéro
205 GTI
liebenig
Elle a démarré pour recaler aussitôt et plus possible de la remettre en route.
Le claquement est quand même présent, pour le peu qu'elle démarre, quelle que soit la position de la pompe.
Impossible de savoir réellement son historique...
Pour le claquement c'est plutot métallique. Lorsqu'elle démarre elle dégage un nuage épais noir puis gris et cale.
Es ce une bonne idée de choisir le remplacement du moteur?
Etant mécanicien dans l'industrie, es ce réalisable de remplacer le moteur moi même, y'a t'il des points sensibles au montage?
Merci.
205 Sacré Numéro
205 GTI
Retourner vers « Diesel »
