Probleme de ralenti * 205 XS XY8 *
Fiches Pratiques X
205xs
Re: Probleme de ralenti * 205 XS XY8 *
Message par 205xs »
Je sais pas depuis la route du cidre je ne m'en sert plus. :gene:
205xs
Message par 205xs »
Bon deja la voiture a ete rapatrie hier soir. Reste plus qua remettre de l'essence dedans essaye de fabriquer une durit d'air en attendant d'en trouver une et je pourrais la faire reparer chez JPB
chtit205
Message par chtit205 »
tu t'en occupe quand meme tout compte fais ?
c'est cool tu va enfin rencontrer le JPB :rirejaune: :mrgreen:
205 GR de 1990 - 214600kms
205xs
Message par 205xs »
Elle a ete rapatrie je n'ai pas dit que je m'en occuper aussitot je vais la remettre en etat correct de fonctionnement deja ensuite trouve l'infiltration d'eau qui fait que c'est une piscine olympique et apres renovation
nicoaube57
Message par nicoaube57 »
As tu vérifié qu'il n'y avait pas de prise d'air entre les carbus et la pipe ou la pipe et le bloc?
As tu calé ton allumeur?
205 SR de 1985 - 179000kms
chtit205
nicoaube57 a écrit :As tu vérifié qu'il n'y avait pas de prise d'air entre les carbus et la pipe ou la pipe et le bloc?
l'allumeur n'a pas ete toucher, et il etait deja bien caler avant le remplacement du simple carbu par le double carbu :wink:
et les prise d'air je pense que l'on a correctement tous monter avec de la pate a joint :wink:
nicoaube57
j'suis un autodidacte en mécanique, mais je pense que la courbe d'allumage ne doit pas être la même entre simple carbu et double carbu.
du coup, si il était bien calé pour le simple carbu, il ne doit plus l'être pour le double.
et tiens, ta capsule à dépression, elle est comment?
chtit205
oui, mais le montage du carbu a ete fais en garage au demande de l'ancien proprio, pour que ça consomme moins, avec facture et tous, et il n'y est pas mentionné de reglage d'allumage
et la capsule a depression je sais pas, sache que ce n'est pas ma voiture mais celle a 205xy8, je repond a sa place car on a monter les deux carbu ensemble et qu'actuellement il n'a pas le net chez lui :wink:
donc je ne peut t'en dire plus :wink:
mais tout est a voir en fait, mais on ne peut rien faire :?
205xs
Message par 205xs »
Je penche aussi sur la croupe d'allumage qui n'est pas bonne. Mais il y a aussi un bon reglage carbu a y faire mais sans la durit manquante je ne peut rien faire :snif:
Retourner vers « X Essence »
